Kann ich mit meinem Ladegerät keine "kleinen" Akkus Laden?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    nachdem ich eine geraume Zeit lang die Lipos meines Nano CPX mit dem mitgelieferten Lader geladen habe - habe ich nun endlich ein Kabel zum seriellen laden von 3 Lipos erstanden und wollte das gleich an meinem Hyperion Ladegerät testen.
    Die Einstellungen wären für das serielle Laden ja eigentlich:
    - LiPo
    - 3S
    - 150 (bzw. 160) mAh
    Nun kann ich in meinem Lader nur 100 oder 200 mAh einstellen. Ist der Hyperion folglich ungeeignet für so kleine Kapazitäten? Wenn ja - welche relativ günstige Alternativen gäbe es für mich?
    GruÃ? und so,
    der Ulf
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Kann ich mit meinem Ladegerät keine "kleinen" Akkus Laden?
    Naja, ungeeignet wäre der falsche Audruck, du kannst sie ja Laden, es geht dabei ja auch nur um den Ladestrom, d.h. bei der Einstellung 100mah wären wären sie nach knapp 1 1/2 Stunden voll, bei 200mah eben entsprechend kürzer. Somit kannst du damit die Akkus durchaus Laden
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Stell doch die 200mAh ein die 40mAh sind nicht schlimm die da mehr sind.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Ah ok, dann probiere ich das Mal... Danke!
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Für wie viel C sind die Akkus denn freigegeben? Wenn die 2C vertragen, kannst du ja sogar 300mah einstellen.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Habe mal nachgeschaut - die sind für 2C freigegeben. Stimmt eigentlich... dann stelle ich 300 mAh ein.
            Ich steh' manchmal auch auf dem Schlauch..
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Das Problem wären weniger die 40 mA (nicht mAh), sondern dass der Lader die CV-Ladephase nicht gut managt, wenn er mit kleinen Ladeströmen unter 100 mA nicht umgehen kann. Der Lader müsste ja gegen Schluss den Ladestrom auf bis ca. 30 mA runterfahren. Kann er das nicht und schaltet zu bald ab, wird der Akku wohl nicht voll.
              So kleine Akkus würde ich sowieso nur parallel laden, nicht seriell. Das hat unter anderem den Vorteil, dass das geschilderte CV-Problem gemildert wird.
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                Müssen die Akkus dafür aber nicht immer den gleichen Lade-/Entladezustand haben - oder zumindest einen ähnlichen?
                EDIT: habe gerade mal die 3 seriell geladenen Akkus gemessen: 4,138 V / 4,136 V / 4,141 V
                Zumindest ziemlich gleichmäßig...
                Zuletzt geändert von Bundesbulf; 04.11.2012, 15:45.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Vollkommen unkritisch. Mach ich schon seit Ewigkeiten beim MCPX.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Eben, die sind wegen der mangelnden CV-Ladephase nicht ganz voll.
                    Wenn du sie parallel lädst, werden sie "voller". Je mehr parallel, desto besser (voller) geht es.
                    Der Grund ist, wie oben beschrieben, dass man große Akkus (viele kleine sind auch wie ein großer) mit gr0ßen Ladern besser laden kann.
