SLS Xtron
  • Muckel
    • 15.10.2013
    • 238
    • Ulrich
    #826
    AW: SLS Xtron
    Habe auch einen 12S 5000mah Lipo mit dem ich sehr zufrieden bin!
    Jetzt hatte ich mir noch einen bestellt, der leider defekt geliefert wurde(eingedrückt)....hoffe ich bekomme diesen ausgetauscht(bin in Kontakt mit dem Händler aber das zieht sich schon über ne Woche hin (.
    Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
    • TomBa
      • 29.12.2006
      • 408
      AW: SLS Xtron
      Hier mal meine Xtron Statistik:
      10S 4000 20C aus 2 x 5S ("Stickpack", nix Splitpack)
      Anzahl Tage seit der ersten Nutzung: 186
      Anzahl Ladezyklen: 551
      Insgesamt geladene Kapazität: 1.169.966 mAh (macht im Schnitt 53% der Nennkapazität, Flugzeit jeweils 8-10 Minuten)
      Die maxmimal nachgeladene Kapazität war 2776 mAh (entspricht 69%)
      Die ersten beiden Ladezyklen wurde der Akku mit 1C geladen.
      Dannach wurde der Akku zu ca. 20% der Zyklen mit 6A (=1,5C) (die jeweils 1. Ladung am Tag), sonst mit 10A (=2,5C) und selten mal mit mehr geladen (mehr als ~13,5A geht mit dem 1420i nicht, hat nur 550W).
      Die Last im Flug ist durch meinen Flugstil (Voodoo 700, Low-RPM, weiträumiger Kunstflug, kein 3D-Gehacke) eher gering. Schweben geht mit ca. 10A, Peaks liegen i.d.R. bei max. 80A, hin und wieder geht auch mal ein Peak über 100A. Bei meiner mittleren Drehzahl gehen bei Tic-Tocs in Schnitt ca. 35-40A durch (auch problemlos über 2 Minuten), über einen ganzen Flug liegt der Strom im Mittel bei vielleicht 20A. Die Gesamtspannung des Packs geht über einen ganzen Flug nicht unter 34-35V.
      Zellendrift bewegt sich aktuell im Bereich von 10mV. Innenwiderstand ist mehr oder weniger auf "Neu"-Niveau. Gefühlt fehlt dem Akku nichts.
      Das einzige was mir so langsam "Sorgen" macht sind die Balancerstecker. Da muss ich auch mal etwas "nachbiegen" und "rumrütteln" bis die Zellendrift mit realistische Werten angezeigt wird; die kann je nach dem wie ich den Stecker setze auch mal um 300mV und mehr daneben liegen. Passend nachgedrückt und die Drift geht auf Bereiche von 10mV runter.
      GruÃ?,
      Tom
      • Markus1.0
        Markus1.0
        #828
        AW: SLS Xtron
        Hallo Leute,
        ich habe mir diesen Winter einen XXTREME 700 zugelegt und bin gerade bei der Akkusanschaffung.
        Meine Frage glaubt ihr das die Xtron 6S 5000mAh 30C ausreichend sind?
        Es liest sich so das die C Zahlen ehrliche Werte sind, wobei rechnerisch ist es schon grenz wertig Akku 150A dauer - Regler kann 160A dauer; Flugstil - rundes 3D ab und zu bisschen speeden.
        Die Frage ist wie schaut es in der Realität aus, gleich aufgehen wie ein Ballon sollen sie nicht
        Schönen Abend euch.
        Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2015, 20:40.
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #829
          AW: SLS Xtron
          Absolut ausreichend! Selbst die 20C Zelle hat bereits einen sehr niedrigen Innenwiderstand und ist 3D tauglich und hat bei mir bereits über 200 Zyklen erreicht und geht immer noch gut
          Grüße,
          Daniel
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #830
            AW: SLS Xtron
            Ich habe mal ein paar Werte von verschiedenen 6s-XTRONs von der SLS-Website
            abgeschrieben:
            SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C: ca. 820 Gramm, LxBxH 160x45x50mm
            SLS XTRON 5300mAh 6S1P 22,2V 30C/60C: ca. 870 Gramm, LxBxH 160x45x53mm
            SLS XTRON 5800mAh 6S1P 22,2V 30C/60C: ca. 923 Gramm, LxBxH 160x45x52mm
            Bzgl. Gewicht erscheint mir das plausibel, aber bzgl. der Maße? Der 5800er ist kleiner, als
            der 5300er? Kann die Maße jemand bestätigen?
            Bisher würde ich ja die 5000er nehmen wollen, aber die 5800er erscheinen mir für den
            Voodoo 600 an 6s interessant, da dann der Schwerpunkt vermutlich besser passt.
            Würden die 5800er auch noch in einen T-Rex 550E V2.2 passen?
            Fliegt jemand die 5800er im Rex und/oder im Voodoo? Bitte um Erfahrungen.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              SLS Xtron
              Zitat von Markus1.0 Beitrag anzeigen
              Hallo Leute,
              Schönen Abend euch.
              Ich und auch einige andere fliegen die Hacker Eco X 6S 5000mAh 20C im 700 XXTreme. Die Akku's können wesentlich mehr als die 20C und leicht und günstig. Kann ich nur empfehlen.
