SLS Xtron
  • Ludwig
    Ludwig
    #571
    AW: SLS Xtron
    Die Maße der Pins auf den Adapterplatinen sowie die der Stiftleiste sind gleich. Sie betragen 0,6 mm.
    Schöne Grüße
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #572
      AW: SLS Xtron
      an den 14s 4500er 40/80c sind xt90 stecker verlötet, reichen die aus? haben ja nur 90A dauer.
      gruß christian
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #573
        AW: SLS Xtron
        Nenn mir einen Piloten der dauerhaft 90A zieht.
        Banshee 850
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          #574
          AW: SLS Xtron
          kommt auf den einsatzbereich an im speed bei 12s hab ich 180A dauer bei vollpitch z.b..
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #575
            AW: SLS Xtron
            Nein, hast du nicht. Dauerhaft bedeutet den gesamten Flug von Start bis Landung. Die 180A hast Du nur solange Vollpitch anliegt. Das sind 10s ? 20s ?
            Banshee 850
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              #576
              AW: SLS Xtron
              jo werd trotzdem meine cc 6,5er verbauen :-)
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                #577
                AW: SLS Xtron
                Zitat von Ludwig Beitrag anzeigen
                hier ist noch eine Alternative zu den Balancersteckern. Kauft euch für 1,95 € eine vergoldete Stiftleiste und lötet das Balancerkabel wie auf dem Foto an die Stiftleiste. Danach müssen die Stife noch auf die richtige Länge "abgeknipst" werden. Zur Sicherheit kann man das Ganze noch mit 5 Min. Epoxy verstärken.
                Beim Anstecken muss nur darauf geachtet werden das Schwarz auf Schwarz gesteckt wird. Die Stiftleiste auf dem Foto kann von 2s bis 6s genutzt werden. Da die Abstände bei allen Balancersteckern gleich sind, kann die Leiste für alle Stecker genutzt werden. Funktioniert bei mir schon seit einigen Jahren tadellos.
                Ludwig
                Gute Idee. Was ich aber überhaupt nicht gut finde, ist, dass die Pins komplett frei liegen. Einmal an de Schraubenzieher und zisch...
                - East Coast Heli Team -
                Vibe E12 Ito Edition
                Rave 90 ENV
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  AW: SLS Xtron
                  Ne, da hast du aber was falsch verstanden.
                  Die offenen Kontakte sind ja am am Lader angeschlossen und nicht am Lipo.
                  Und vom Lader aus ist da keine Spannung drauf.
                  Da kannste so viel kurzschließen wie du willst, da passiert nichts.
                  Da ist nur Saft drauf wenn ein Lipo angeschlossen ist und wenn der Lipo angeschlossen ist umhüllt der Balancerstecker vom Lipo die Pins die Saft drauf haben.
                  Der einzige Nachteil ist: du kannst den Balancerstecker vom Lipo verkehrt rum anschließen und dabei könntest du am Lader was kaputt machen, ansonsten hat diese Methode NUR Vorteile. Zum Beispiel ist es dann völlig egal ob der Lipo XH oder EH Stecker hat, passt beides drauf! Zellenzahl ist eh egal, alles ein Anschluss.
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    #579
                    AW: SLS Xtron
                    Ach Mist, dann war ich da etwas unaufmerksam. Dann ist es wirklich eine klasse Idee.
                    Rave 90 ENV
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #580
                      AW: SLS Xtron
                      Zitat von hokom Beitrag anzeigen
                      ok ich kümmere mich darum...schöne kleine ohne Kabel wären gut...
                      Danke für Eure Rückmeldungen. Ist für mich eigentlich schon repräsentativ...bzw. geklärt.
                      Euer SLS-Team
                      Stefan
                      ...gibts schon was neues bzw. weisst du wann du die bekommst?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • hokom
                        StefansLipoShop
                        Onlineshop
                        • 25.01.2007
                        • 61
                        AW: SLS Xtron
                        Zum Adapter EH auf XH:
                        Länge ca. 3-4 cm. Stecker sind natürlich anders herum (der Adapter auf dem Bild ist ein XH auf EH).
                        Liegen dann jedem Akku bei.
                        • hokom
                          StefansLipoShop
                          Onlineshop
                          • 25.01.2007
                          • 61
                          AW: SLS Xtron
                          Sorry,
                          - natürlich kostenlos...
                          - noch nicht ab sofort, bitte lasst mir noch etwas Zeit...muss die Adapter erst fertigen lassen.
                          Stefan
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #583
                            AW: SLS Xtron
                            ...kann ich bei dir schon mal welche für meine 14S XTRON Packs (also 2x 7S) bestellen?
                            • hokom
                              StefansLipoShop
                              Onlineshop
                              • 25.01.2007
                              • 61
                              AW: SLS Xtron
                              Bitte solche Anfragen an unsere Mailadresse..
                              ..nicht falsch verstehen..das Forum ist ja keine Verkaufsplattform...
                              Danke Stefan
                              • faxxe
                                • 11.05.2007
                                • 1407
                                • heimo
                                • Graz-Weiz
                                #585
                                AW: SLS Xtron
                                Super Sache und toller Support. Dann wirds wohl Zeit für ein 14S Xtron Set
                                -Heimo
                                > Raptor e720
                                > Mikado VBar Control
