3x 2s Akkuladekabel
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    3x 2s Akkuladekabel
    Hallo zusammen!
    Meine Frage ist ein bisschen blöd, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich ein Ladekabel für 3x 2s Lipos bauen muss. Wie ich die Balancer-Kabel verschalten muss, ist mir klar, aber was mache ich dann mit den eigentlichen + und - Kabeln vom Akku??
    Ich stehe grade echt auf dem Schlauch
    Bin für Antworten dankbar.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
  • tobias-97
    tobias-97
    Das würd mich auch brennend interessierern.
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      AW: 3x 2s Akkuladekabel
      Hier hast Du ein Beispiel wie du 2 Akkus laden sollst und was für Kabel.
      rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Wichtige Hinweise bei 2-3 Lipos gleichzeitig laden!
      mfg
      Zarko
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Wenn du keine Ahnung hast wie man sowas baut, solltest du lieber ein fertiges Ladekabel kaufen
        • pfeiferl
          • 08.04.2008
          • 677
          • Georg
          • Salzburg
          Wenn Du parallel laden willst hast Du 2 Möglichkeiten anzustöpseln.
          1. Zuerst alle parallel über den Ballanceranschluss.
          Keine gute Idee, da die Ausgleichsströme bei unterschiedlichen Entladungen kurzfristig!!! ziemlich hoch sein können.
          2. Zuerst parallel - und +
          In dem Fall fließen die Ausgleichsströhme zuerst über die Ladekabel, die ja entsprechend dimensioniert sein sollten!
          Nach sehr kurzer Zeit werden die Zellen ähnlich in der Spannung sein, wenn sie normal ( bis ca 20% entladen wurden)
          Kein Problem sie dann auch über die Balancer anzuschließen.
          Wenn grobe Entladeunterschiede sind, auf jeden Fall Packs einzeln laden.
          Beim Parallelladen gilt:
          Spannung bleibt gleich.
          Z.B 3S packs auch als 3S laden
          Kapazität summiert sich!
          Z.B: 2x3S 2000 mAh ergibt 3S 4000 mAh
          Damit ladet der Lader mit 1 C.
          2C ergibt dann 3S mit 8000 mAh
          Also, wenn's der Lader kann, dann nur mehr volle Konzentration beim Anschließen, dann klappts.
          Viele Grüße, Georg,
          Der einige Ballancer zerschossen hat, bis er konzentriert angeschlossen hat.....
          Zuletzt geändert von pfeiferl; 02.11.2012, 01:03.
          Suzi Laos, AC 3X,
          RJX 800, AC 3X
          Robbe S4, AC 3X
          • reggydick
            • 04.09.2011
            • 357
            • Frederik
            Vielen Dank für die schnellen Antworten. Also habe ich es richtig verstanden, dass man die Balancerkabel über eine Platine, oder so ein Kabel :
            3 x 2S 6S Ladekabel EH-XH Lipo Graupner Kokam Robbe | eBay
            zusammenschließt, aber davor die + und - Kabel der Akkus in Reihe zusammensteckt?
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              Vorsicht!
              Das Kabel schaut aus als würde es aus den 3x2s einen 6s machen.
              Also dann als 6s laden!
              VG Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • reggydick
                • 04.09.2011
                • 357
                • Frederik
                Ja so war es ja auch vorgesehen, habe mich nur etwas undeutlich ausgedrückt.
                Das heißt einfach die Akkus in reihe schalten und dann die Balancerstecker mit dem Kable verbinden, ja??
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  sollte passen.
                  VG Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                    Einfach ist relativ. Schneller zu laden und logischer ist es, die Akkus parallel zu schalten statt seriell.
                    Das mit den Ausgleichsströmen ist ein Märchen, dazu müssten schon extreme Ladeunterschiede zwischen den Akkupacks vorhanden sein.
                    Außerdem hat das Parallelladen auch den Vorteil, dass man Akkus unterschiedlicher Qualität (z.B. alte und neue) sinnvoll zusammen laden kann.
                    • Ramius
                      Ramius
                      als neu mCPX BL User muß ich das Thema noch mal hochholen und mich befragen.
                      Wenn ich jetzt mit diesem seriellen Ladekabel:
                      Ladekabel fr 3 Lipos, seriell UMX + 130X + mCP X BL - mylipo.de
                      3 Stück 2s 333mah gleichzeitig an meinem Junsi 106b laden möchte,
                      dann stelle ich den Charger auf 6s und 0,3A Ladestrom, um mit etwa 1C zu laden!?
                      Richtig?
                      Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht mit 1A laden muß, weil die 3 Lipos zusammen ja 1000mah haben.
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2013, 14:09.
                        Richtig?
                        Ja, klar, aber ist nicht parallel zu laden statt seriell sinnvoller?
                          Fände ich auch sinnvoller, aber so wird halt auch wirklich jede Zelle einzeln kontrolliert
                            wirklich jede Zelle
                            Wahnsinnig wichtig bei 2s und 2€.
                            • Ramius
                              Ramius
                              Keine Ahnung, deshalb frage ich ja! :dknow:
                              Das Kabel hab ich verfügbar.
                              Klar ist das bei der Investition nicht der Megabrüller aber die "qualitativ" bessere Variante ist schon das serielle Laden, oder?
                              THX auf jeden Fall für den Hinweis, das ich mit 0,3A auf der sicheren Seite bin.
