Artikel : Ã?berladung und Brandgefahr von LiPo's
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
    Hier mal ein Artikel der auf Untersuchungen von Frauenhofer basiert.
    Gefährdungspotenzial von Li-Ionen-Zellen elektroniknet
    Gefährdungspotenzial von Li-Ionen-Zellen elektroniknet Was passiert beim ßberladen und Tiefentladen?
    Ich hoffe er trägt dazu bei die vielen Gerüchte etwas zu dämpfen.
    Erstaunlicherweise haben die erst jetzt herausgefunden was U-Boot Bauer schon lange wußten. Defekte Zellen generieren Wasserstoff ( und sprengen duch die Knallgasbildung im inneren des Uboots unter Wasser das Uboot! . Die Reste wurden mal in Friedrichshafen auf der Messe gezeigt.)
  • sepp62
    • 26.06.2011
    • 395
    • Bernd
    AW: Artikel : ßberladung und Brandgefahr von LiPo's
    So weit ich es verstanden habe, entsteht aber in den U-Booten tatsächlich Knallgas durch die Elektrolyse beim Laden (gegen Ende des Ladevorgangs). D.h. das Batteriewasser zerlegt sich in Wasserstoff und Sauerstoff.
    Beim Lipo entsteht nur Wasserstoff, der sich mit dem Luftsauerstoff zu Knallgas mischen kann.
    Der Bleiakku ist diesbezüglich also noch gefährlicher, weil er seinen Sauerstoff selbst mitbringt.
    Letztendlich ist es aber egal warum es knallt.
    Die Artikel sind auf jeden Fall sehr schön geschrieben. Danke für den Tipp.
    Grü�e
    Bernd
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      Auch, aber wie die beschreiben nicht nur. Es bildet sich diverses Brennbare, vor allem Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Das alleine brennt noch nicht, der Akku kann also mangels Sauerstoff nicht "explodieren", aber er kann platzen, bzw Becherzellen blasen ab. Dann ergibt sich mit Luftsauerstoff ein zündfähiges Gemisch.
      Im geschlossenen Bleiakku knallt es ständig - Kontrolliert. Der Trick ist daß sich an einen kleinen Platinflies das entstandene Knallgas rekombiniert ( entzündet) und zu Wasser wird. In so kleinen Mengen daß es nicht auffällt. So funktionieren alle gasdichten Bleiakkus. Der natürliche, unvermeidliche Wasserverlußt der Zelle wird in der Zelle somit exakt ausgeglichen, so daß es zu keinem Verlußt nach außen kommt.
      Zuletzt geändert von garth; 31.10.2012, 17:09.
