Gruß Tom
Ist das Netzteil ok?
Shuttle ZXX -
AW: Ist das Netzteil ok?
in der 0 - 15 Volt Klasse dürfte das Manson HCS-3600 so ziemlich die Referenz sein (0-15 Volt, bis 60 Ampere). Gibt's z.B. günstig bei HCS-3600 Manson 60 Ampere Schaltnetzteil mit 1-15 Volt DC Ausgangsspannung
Da noch leistungsfähigere Ladegeräte als das was du aktuell hast i.d.R. mit 24 Volt Eingangsspannung arbeiten, würde ich gleich zu einem Netzeil mit einem Spannungsbereich von 0 - 30 Volt raten. Das Manson HCS 3602 ist von 0 bis 30 Volt einstellbar und liefert bis zu 30 Ampere. HCS-3602 Manson 30 Ampere Schaltnetzteil mit 1-30 Volt DC Ausgangsspannung
Dein Voltcraft B6 Duo ist Eingangsseitig für bis zu 18 Volt ausgelegt, so dass bei dem HCS-3602 eine Leistung 540 Watt (18V * 30A) zur Verfügung steht. Das sollte für Deinen Lader sehr gut passen.
Falls du später einen stärkeren Lader für 24 Volt Eingangsspannung kaufst, so kannst das Netzteil gut weiterverwenden und hast dann bis zu 900 Watt zur Verfügung (das ist schon ne Menge).
Gerhard
Evtl. gibt es hier was _elpro_: Elektronik Onlineshop Händler und Vertrieb elektronischer BauteileTDR ,Voodoo600,TDR2
Shuttle ZXX
Er hat das Netzteil doch schon gekauft... für die, die nicht gelesen haben
Tja, es scheint nicht so einfach zu sein, wie es ausschautZitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenEr hat das Netzteil doch schon gekauft... für die, die nicht gelesen haben
