LiIonen-Becher-Akkus löten
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Muss man beim Löten von LiIon-Becher-Akkus mit Lötfahne zB 18650er, besonders auf die Temperatur achten oder dass mann auch wirklich nur an den Lötfahnen lötet?
    Meine sehen gerade so tot aus
  • Tuning Tom
    Tuning Tom
    AW: LiIonen-Becher-Akkus löten
    Einen Leitsungsfähigen Kolben vorausgesetzt, sollte man mit hoher Temperatur kurze Lötzeiten einhalten anstatt lange dran herum zu braten.
    ein 75-100W Kolben leistet dort gute Dienste.
    Vorher die Lötstellen leicht anschleifen und reinigen.
    • BugBear
      BugBear
      Hallo Jürgen,
      ich habe immer nur an den Lötfahnen gearbeitet da man mir gesagt hat das diese Zellen "wärme" nicht sehr mögen. Wenn man schon versucht direkt auf den Polen zu löten dann so wie es Tom beschrieben hat. Wobei ich meine das ein Lötkolben mit 100 Watt schon mindestens verwendet werden sollte. Und man sollte auf die angeschliffenen Polkappen etwas Lötwasser geben. So bekommt man die Polkappen sehr schnell verzinnt. Wenn man Inline löten möchte so sollte der Pluspol von oben kommen damit man das ßberdruckventil nicht zuklebt.
      Gruß Volker
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Gelötet wurde mit einer ERSA 80W Station bei 450°C, aber eben dummerweise auch auf den Polen verzinnt.
        Ich denke mal dass ich dadurch etwas versaubeutelt habe. Die Frage ist aber was das ist. Ich will ja den Fehler kein zweites Mal machen.
