...weiso solls denn funken ? Versteh ich nicht. In der Grafik siehts doch stimmig aus! ;-)
Wobei dieses Cut & remove nicht dem Adapterkabel aus dem Shop entspricht. Die brücken das mit Masse Akku I mit Plus Akku II. Das muss wohl so sein, weil sonst keine Masse an Akku II vorhanden ist ? Ganz kann ich Dir das nicht erklären, aber Robbe wird sich dabei was gedacht haben :-)
Akku 1 schwarzes Akkukabbel an Regler
Akku 2 rotes Akkukabel an Regler
(Akku 1 rot mit Akku 2 schwarz verbinden)
den 3s Balanceranschluß mit dem schwarzen Kabel an den Balancer des Akku 1 (schwarz zu schwarz).
Umgekehrt funkt's gewaltig. Aber nur kurz, dann ist der Balancer-Steckerstift abgeraucht und du brauchst neue Buchse und Stecker!
Ist mir versehentlich leider schon 2 mal passiert.
Beim Laden übrigens genauso. Lade meine 3s immer als 6s, wenn ich sie als 6s fliege.
