2x 6S zu 12S löten - welches Kabel?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    möchte meine 2x 6S packs zu "richtigen" 12S verlöten.
    Welches Kabel nimmt man dazu am besten und wie sollte man die lötstelle gestalten? kabel nebeneinander verlöten? buchse und beidseitig verlöten (wenn ja welche buchse)
    Danke für tips und/oder fotos dazu
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Am besten das Kabel im gleichen Querschnitt wie die der Lipos .
    Ich würde Silikonkabel verwenden .
    Kabel am besten auf Stoß löten und nicht nebeneinander .
    Nimm aber keinen zu schwachen Lötkolben nicht das die Lötstellen nur " zusammengeklebt " sind .
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      AW: 2x 6S zu 12S löten - welches Kabel?
      was macht das für einen unterschied ob du 2 mal 6S nimmst oder eine 12S Stange
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • crazy25814
        • 01.07.2010
        • 676
        • Marko
        • Mühlenbeck
        einfacheres handling, gerade auch beim zusammenstecken der beiden Packs!
        ich habe meine zusammengesteckt eingeschrumpft!
        GruÃ? Marko
        Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...so habe ich es auch vor mit dem zusammen einschrumpfen - auf einer 1mm cfk platte damit die stange eine leichte führung hat.
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 402
            • Losheim am See
            hi,
            also zum löten der dicken Akkukabel trenn ich an beiden Kabelenden einen teil der Litzen ab, und leg die Enden dann ineinander.
            Dardurch wird die Lötstelle nicht so dick, aber der große Querschnitt bleibt erhalten.
            Gruß Stefan
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              dann würden sich die Kabel ja nur auf den Stirnseiten berühren wenn ich die richtig verstehe? Ich glaube das ist nicht so das ware...
              Also normalerweise legt man die Kabel nebeneinander verlötet sie dann
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...welche kabel empfehlt ihr da? Turnigy´s haben ja z.b. einen anderen querschnitt als Rockamp. Was sollte hier min bzw max sein?
                Vielen Dank :-)
                • ullibeel
                  ullibeel
                  Ich schiebe die kabel ineinander also stirnseitig und verlöte.
                  Lg ulli
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Vielen Dank :-)
                    ich würde 10AWG oder 6mm² nehmen
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      Gibt es da einen Grund dafür?
                      Ich würde es wegen der mechanischen Stabilität nebeneinander verlöten.
                      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                      Logo 600SX mit Mikado Vbar
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Nein ich mache es hald immer so ...
                        Oder mit einer Adern Endhülse
                        Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          Ja das würde für mich auch passen, aber nur stumpf zusammen wäre mir persönlich halt zuwenig.
                          Ich habe vor einiger zeit eine Methode entdeckt die mir von allen derzeit am besten gefällt.
                          Nehme einen dünnen Draht und wickle damit die zu lötenden Drähte zusammen.
                          Damit ist das dann schon mal ordentlich befestigt und dann geht das löten auch ganz einfach.
                          LG Hans
