Wie lädt man Eneloop 800mAh Stützakkus richtig?
  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    Habe mir jetzt ein Pack Eneloop 800mAh als Empfängerakku mit Servostecker gekauft. Wie lade ich die richtig? Also im Ladegerät auf NiMH, dann 800mAh und wie viele Zellen? Ladeschlussspannung 800mAh?
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
  • Blomb
    Blomb
    AW: Wie lädt man Eneloop 800mAh Stützakkus richtig?
    Hi denke mal du hast den 4 zellen aaa gekauft?
    Die Zellen dann auf 4 und mit 1c laden also 0,8 a. Und auf 800mah stellen.
    So mache ich das.
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      So mache ich das.
      Ja genau den mit 4AAA Batterien. Okay. dann mache ich das mal direkt Vielen Dank!
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
        Häh, wie meinst du das? Ein NiMh-Akku hat keine definierte Ladeschlussspannung, schon gar nicht in Milliamperestunden.
        • Blomb
          Blomb
          Steht aber auf den Akkus so drauf mit 800 mah.
          Oder versteh ich das falsch?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Die Abschaltung des Laders geht per "Delta Peak". Deshalb muss man im NiMh-
            Programm keine Abschaltspannung (in Volt!) oder geladene Kapazität (in mah!)
            angeben.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              Ja habe ich am Ladegerät gerade auch gesehen. habe jetzt nur Zellenanzahl und Kapazität eingegeben und lade im Automatik-Modus.
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • Blomb
                Blomb
                Achso ok.
                Aber der Akku ist mit 800mah angegeben deshalb lade ich mit 1c
                Das mit dem Delta Peak da hast natürlich Recht.
                  Mit dem Robbe Power Peak Twin? Huch, ich würde da aber stark auf die Ampere achten. Eneloops mögen oft nicht die hohe Stromstärke des Automatikmodus. Kommt natürlich auch auf deine Verkabelung an, die den Automatikmodus stark beeinflussen kann.
                  Generell eine Feuerversicherung abschließen, wenn du "einfach so" lädst!
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    Ja habe das PowerPeak. Oh wie soll ich denn dann besser laden?
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Achso ok.
                      Wie kommst Du drauf, dass 1C bei eneloops ein guter Wert ist?
                      AFAIR ist 0,1C (ein Zehntel!) der Standardwert. Dann dauert das
                      Laden eines leeren Packs aber 10 Stunden, weiterhin funktioniert
                      bei derart kleinem Ladestrom bei eneloops evtl. die "Delta Peak"-
                      Abschaltung nicht. Ich lade meine eneloops mit 0,25C.
                      Torsten
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Hier merkt man deutlich: die neumodische "Lipozeit" färbt ab!!!!
                        Optimaler Ladestrom 1C beim Lipo bedeutet noch lange nicht dass es für NIXX auch optimal ist...
                        Einfach mal schauen was die original Eneloop Lader für einen Ladestrom haben,aber 1C ist bissl zu viel denke ich.
                        Nicht vergessen: Eneloop´s sind keine Hochstromzellen.
                        Gruss Scheich
                        MZ 24 Hott
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          Die eneloops lade ich auch immer mit 1C. Das können die Zellen schon gut ab, auch wenns keine hochstromzellen sind!
                          Zu meiner rc car Zeiten hab ich die nicd bzw. nimh immer so geladen und die ham ewig gehalten. Mein 6 Jahre alte nicd gehn immer noch und die lade ich öfters mit 3C.
                          Delta peak stell ich bei den eneloops auf 8mv die Zelle.
                          Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
                          Zuletzt geändert von Sonic_1579; 16.10.2012, 17:44.
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Habe selbst einen 2000er Eneloop als Senderakku.
                            Lade ihn immer mit 1/10 C, also 200 mA.
                            Gruß Klaus
                            • buddyholly
                              buddyholly
                              So mach ich das auch, wenn auch in folgendem Link bei allen eneloops max. 1C angegeben ist (mit Hinweis auf entsprechendem Lader): eneloop Data-Sheets
                              Allerdings hab ich keine Ahnung welche eneloops in den Packs verbaut sind. Für die maximale Kapazität wird unter Fußnote 1) immer 1/10 C angegeben - wenn ich das richtig verstehe.
                              Welchen Delta-Peak stellt ihr ein? Habe oft das Gefühl, dass das Ladegerät etwas zu spät abschaltet...
