Goldkontaktsteckergrösse an Roxxy 2S
  • T-Rexler
    T-Rexler
    Hi Leute..... wollte fragen welche Goldkontaktsteckergrösse ich an den Roxxy 2S
    2600mah, soll ein Empfängerakku sein löten kann. Mein Problem ist diese blöde
    BEC -Einheit von Align die dem Baukasten bei liegt.....
    Denn diese hat ja ein Stecker für die Align Lipos 2 S,1900mah.... bei meinem alten 600er war es halt passend,aber für den 700er haut es nicht hin.
    Hat jemand eine vernünftige Bastellösung parat*
    Vielen Dank im Voraus
    Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2012, 22:16.
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Goldkontaktsteckergrösse an Roxxy 2S
    Was hängt da noch mit dran?
    Bis 20A würde ich 2mm Goldies nehmen.
    Benjamin
    • T-Rexler
      T-Rexler
      Danke Benjamin
      Hmmmm was meinst du damit was hängt womit dran sorry
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        na am Akku ;-)
        Da hängt der Empfänger dran... und vermutlich noch die Servos, der Gyro/fbl.. noch mehr?
        Ich grübel gerade.. wenn du ein BEC hast, warum noch einen dicken Akku dazu nehmen?
        Klär mich bitte auf und verlinke das Produkt+
        Benjamin
        • T-Rexler
          T-Rexler
          ßhhhh ja na klar jetzt verstehe ich
          Nun dass gesamte Gedöns wie Servos,Kreisel,Empfänger....
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Na da reichen 2mm Goldkontaktstecker dicke.
            Viele Empfängerakkus die ich gesehen habe, haben auch MPX dran. Die sind mir persönlich zu klobig.
            und was liegt dem Baukasten für ein BEC-Teil bei ?
            Benjamin
            • T-Rexler
              T-Rexler
              -= freakware GmbH =- 6A External BEC w/ 5.1V 2way Step-down voltage regulator (Align) K10382TA
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Danke
                Um welchen Heli/Welches Set geht es eigentlich?
                Ich lese was vom 700er.. also ein t-rex 700?
                Hast du schon Servos?
                Als Vorschlag (wenn du gerade Geld übrig hast): nimm HV Servos, spar dir den Begrenzer.
                Benjamin
                • T-Rexler
                  T-Rexler
                  Ja der BEC ist halt Schrott vom Align mit dazu geschustert.......
                  Hatte es aber bei meinem alten 600er esp,ist übrigens mein Benutzerbild
                  und der hatte für meine kampfschweber und Anfänge vom Rundfliegen vollkommen gereicht.
                  Nun ich habe die Combo den 700er....hier mal der Link T-Rex 700E Combo
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    son schmorrn, dass der einen Regulator und keinen Regler bei hat...
                    Alle HV-Regler-mit-BEC user werfen das Teil dann weg..
                    viel Spaß mit dem Heli
                    Benjamin
                    • T-Rexler
                      T-Rexler
                      Hmmmm.....
                      Ich habe ein 120A Regler von Roxxy dazu gekauft.Roxxy Bl Control 9120-12 Opto. Heisst es dass ich den BEC dann nicht bräuchte oder wie?
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.10.2012, 23:07.
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Den hier? bbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto Brushless Regler 120A
                        Der hat kein BEC drin.
                        d.H. du müsstest schon zusehen, wie du an eine Stromversorgung kommst :-)
                        Also entweder benutzt du dein BEC + deinen Akku oder du kaufst einen Regler mit BEC: z.B. HeliJive, Jeti MEzon (wenn Sie denn mal kommen;-)),
                        Schon doof, wenn man einen extra akku zum bec betreiben braucht..
                        Alternativ könntest du ein anderes externes BEC verbauen. z.B. das Jeti S-BEC (geht nur bis 42V Eingangsspanung) oder ein Hercules Super BEC 3-14S
                        Die könntest du direkt vom Antriebsakku speisen und dir so das zusätzliche Gewicht sparen.
                        (ich habe die Erfahrung gemacht, dass man - gerade wenn man leichte Akkus benutzt - diese Empfängerakkus optimal zum Schwerpunktwiederherstellen benutzen kann
                        Benjamin
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 12.10.2012, 23:25.
                        • T-Rexler
                          T-Rexler
                          Also der Jeti könnte nur bis 10S. Werde aber mit 12S fliegen....
                          Nun dann behalte ich den Align Schrott u sehe zu wie ich es verbinden kann.
                          Wieso machst du grosse Augen beim Roxxy-Regler*?
                          Ist der soooo schlecht*
                          Wenigstens fackelt der nicht ab wie die Castles.....den ich am Anfang haben wollte.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Das ist accidently durch copy paste und den Doppelpunkt passiert und soll nichts weiter bedeuten
                            • T-Rexler
                              T-Rexler
                              Aha..... na dann danke ich dir für deine Tipps machs juuut Benjamin
