Allgemeine Frage zu Netzteilen
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    Hey,
    Ich betreibe daheim an einem Netzteil mit 2 Ausgängen ein 150w und ein 90w Ladegerät.
    Wenn ich jetzt theoretisch beide Geräte auf Vollgas laufen lasse hätte ich 240w.
    Würde das Netzteil dann schaden nehmen oder ziehen dann die Ladegeräte nur soviel wie das netzeil liefern kann?
    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    AW: Allgemeine Frage zu Netzteilen
    Naja, wichtiger wäre die Angabe des Typs deines Netzteils, nicht primär die Angabe deines Telefons...
    • Sonic_1579
      • 14.08.2012
      • 1160
      • Julian
      • FMC Mümlingtal
      Das da: http://www.der-schweighofer.at/artik...200_watt_-_15a
      Logo 600SX V2
      Oxy 3 Qube
      Lynx Field Rep
        Ok, das Netzgerät würde wohl etwas zu stinken beginnen, wenn du da 240 Watt rausziehst.
        Da wäre vermutlich dieses vergleichbare Gerät hier ("adjustable") besser gewesen:
        Netzgerät Fusion Adjustable 200 Watt - 15A - Ladegeräte und Zubehör - Modellsport Schweighofer
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Macht das netzteil dann nicht dicht bei 200w?
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Bei manchen Ladegeräten kannst du den Eingangsstrom begrenzen.
            Aber das 200W Netzteil reicht so gerade für das 140W Ladegerät. Durch den WIrkungsgrad braucht das Ladegerät bestimmt so 170 Watt
              Wenn du Glück hast, sinkt die Spannung unkontrolliert, sodass die Lader abschalten. Bei Pech stinkt es.
              Wenn du keine guten Lader hast, ist das gewaltsame Abschalten jetzt nicht so toll für diese. Gute Lader kann man konfigurieren, wieviel Strom sie ziehen dürfen.
              Ich würde solche Grenzexperimente nur mit Bedacht machen.
              • NoRunway
                • 02.05.2011
                • 120
                • Freiburg / Wasenweiler
                Manche Netzteile schalten bei ßberlast ab, andere begrenzen den Strom auf den Maximalwert indem sie die Spannung absenken.
                In keinem Fall funktioniert das was Du vorhast!
                Mehr wie 200W kannst Du aus dem Netzteil nicht entnehmen.
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  Vielen Dank für die Antworten!
                  Dann werde ich sicherheitshalber mein 150W Lader nur an dem 200W NT betreiben und für den anderen Lader ein neues kaufen....
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
