Graupner Ultra duo Ladegerät - wie 2 Akkus zeitgleich laden ?
  • 450rex
    • 08.04.2012
    • 308
    ich habe mir ein Graupner ultra duo plus 40 Ladegerät angeschafft, das passende Netzteild dazu liefert 25A. Laden möchte ich 2200mah 3s lipos.
    Das Gerät hat 2 Ausgänge sowie 3 Balancer anschlüsse (2 St. sind für Ausgang1 vorgesehen).
    Den Anschluss 1 kann ich ganz normal benutzen und das Menu erklärt sich fast von selbst mit den Einstellungen. Sobald jedoch ein 2. Lipo an den 2. Anschluss angeschlossen wird, springt die Anzeige in ein Auswahlmenü, das abfrägt mit welcher Spannung / Zellenzahl / AKkutyp es hier zu tun hat. Soweit so gut, jedoch lässt sich das Gerät nicht dazu bewegen den 2. Akku zu laden ! Es ist nicht möglich, das besagte Menü mit irgendeiner Taste zu verlassen bzw. zu bestätigen, das der Ladevorgang startet. Wenn nicht in der Anleitung ein Bildbeispiel wäre, wo ein 2. Lipo am 2. Anschluss hängt, würde ich fast behaupten es wäre nicht möglich
    Aus der Anleitung werde ich hier auch nicht schlau. Hat jemand Rat ?
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Graupner Ultra duo Ladegerät - wie 2 Akkus zeitgleich laden ?
    hast du die Gesamtleistung 50:50 auf beide Ausgänge verteilt?
    Grüße, Klaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • 450rex
      • 08.04.2012
      • 308
      Danke für den Hinweis, daran dachte ich noch nicht.
      Im Menü wurde die Ausgangsleistung 86:14 aufgeteilt, da es davon ausging das Eingang 1 und Eingang 2 belegt ist. Habe daraufhin beide Eingänge belegt, so das ein 25A und ein 8,5 Netzteil strom liefert.
      Hat jedoch nichts gebracht. Sobald der Akku angeschlossen ist, bekomme ich das o.g. Auswahlmenüs angezeigt aus dem es scheinbar kein entkommen gibt...
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        wenn du deine Einstellungen gemacht hast musst für normal nur den Roten Drehgeber lang gedrückt halten und er fängt zum laden.
        Wenn nicht, dürfte dein Lader was haben.
        MfG
        Kafka
        Zuletzt geändert von Kafka; 06.10.2012, 19:36.
        • 450rex
          • 08.04.2012
          • 308
          MfG
          Kafka
          super, das wars.
          Mich hatte das nur verwundert, da man für den linken Ausgang durch ein umfangreiches Menü gelootst wird und das Menü für den rechten Ausgang recht knapp gehalten wird. Das mit dem langen drücken war die Lösung.
          Vielen Dank !
