AW: Wie lange darf ein 3s Lipo Laden ?? Bin unsicher und brauche schnell euren Rat...
Bei 12,6 Volt sollte der Lader abschalten, das wären pro Zelle 4,2 Volt. Bei dem Ladestrom müsste er so ca. 6 Stunden dran bleiben, kommt drauf an, wie voll er war vor dem Laden! Wenn schon 2087 mAh drin sind, da war der Akku aber schon sehr leer! Was für ein Lader ist es denn?
Lese euch später!
MFG Daniel
Wenns wirklich so lange dauert, dann ist entweder der Balancerstrom schlecht oder aber eine Zelle hat wirklich schon einen sehr viel höheren Innenwiderstand und daher schafft es der Lader nicht diese auszugleichen. Trifft aber nur zu, wenn das nur bei diesen einen Lipo passiert. Sind es mehrere die neu sind, dann ist der Lader nicht so gut und schafft es nicht die Zellen auf 4.2V zu laden.
ich würde den Ladevorgang mal unterbrechen und mit einem Tester alle Zellen nachsehen..
eventuell zeigt sich dann schon eine Zelle, die tot ist. Kann auch bei neuen Akkus passieren..
Denke auch das eine Zelle im Eimer ist, muss aber nicht zwingend sein, vielleicht wirds auch mit der 2.ten Ladung besser. Würde aber auf jeden Fall zuerst ein paar Zyklen am Ladegerät machen bevor du in die Luft gehst. 3-5 Zyklen sollten reichen.
Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Erstmal vielen Dank an euch, das ihr euch so schnell meldet !!!
Ich rechne damit .... oder besser gesagt hoffe ich, dass es jetzt bald abschaltet.
Ich renne die ganze Zeit nach draußen auf den Balkon um zu gucken ...... Der Akku ist nicht Warm ... macht auch keine dicken Backen ....... Ist es gut für so ein Akku das Laden abzubrechen oder macht denen das nichts *
3 bis 5 Zyklen * Also wieder entladen ??
Bin meine ersten Schwebeversuche am machen ..... also viel mit fliegen ist da nicht .... oder soll ich am Ladegerät entladen ??
Jetzt bin ich bei 2258 mAh ....12,56V ..... wenn er gleich fertig sein sollte werde ich die Zellen mal nachmessen und berichten... Hänge dann den anderen neuen Turnigy dran .... mal sehen was geht *
Mit der Temperatur knapp 15 °C sollte es doch keine Probs geben oder *
2258 ist ja schon über die Nennkapazität Klar, die haben alle Toleranzen.. trotzdem nicht gerade beruhigend.
Das Abbrechen ansich sollte dem Akku nichts ausmachen.
Wenn er nicht bläht ist ja schonmal gut.
Prüf nach dem Laden als erstes alle Zellen- falls alle in nem angemessenen Spannungsbereich liegen, würde ich mal einen Zyklus starten (am Ladegerät!)- also so, wie Stefan es empfohlen hat.
Hast du die Möglichkeit dein Lader an den Computer anzuschließen?
Eine Ladekurve kann dir viel über den ZUstand der Zellen sagen.
Wenn der Balancer viel Strom verbrät, wir der geladene Strom auch hoch sein, kommt halt auf den Zellendrift an.
Wie weit fliegst du deine Zellen leer? Sie sollten eine Leerlaufspannung von ca. 3,6 Volt bis 3,7 Volt haben, nicht weniger, unter Last können es auch mal so 3,3 Volt bis 3,5 Volt sein, auch weniger!
Lese euch später!
MFG Daniel
Ich fliege Sie nicht ganz leer, nachdem man mir gesagt hat das es nicht gut ist, wenn man die Lipos zu weit entleert...
