Lipo entsorgung - geladen oder entladen?
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    AW: Lipo entsorgung - geladen oder entladen?
    Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigen
    Also ich entlade meine Lipos mit dem Ladegerät bis nichts mehr geht, und lege sie dann in Salzwasser. Nach dem Salzwasser passiert dann nix mehr
    Aber nur wenn Du sie vorher anstichst, denn ansonsten kommt da kein Salzwasser zur Neutralisierung rein.
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • Sisko
      Sisko
      Zitat von Matrix Beitrag anzeigen
      Geht für einen 6S 5000 mAh nicht einfach eine 24 V 50 W Autobirne *
      Am Balanceranschluss dann den Lipowarner, der kreischt wenn die Zellen 3,7 V erreicht haben *?
      Mag es sicher geben, allerdings sind je 3s in Reihe eine Halogenbirne 12V 60W die beste Lösung, man die dann einfach in Reihe schalten kann.
      Und wenns z.B. 10s sind kann man auch einfach 4 hernehmen, das dauert dann auch nur ein wenig länger - sollte zu verschmerzen sein.
      • r4nd0m
        • 20.01.2012
        • 390
        • Marc
        • Milton Keynes, GBR (UK)
        also entweder stechen (stock mit langem nagel) wir die akkus an und werfen sie dann, nachdem sie ausgebrannt sind in den hausmüll, der verband (BMFA) gibt vor man solle sie 2 wochen in salzwasser lagern und dann in den hausmüll geben ...
        • Boris M-K
          mylipo.de
          Onlineshop
          • 22.02.2011
          • 462
          • Boris
          • Grasberg/Bremen
          Lipos gehören nicht in den Hausmüll.
          In D gesetzl. Vorschrift : entladen und in die Batteriebox oder nicht entladen und Kontakte gegen Kurzschluß sichern und auch in die Batteriebox oder zum Händler oder sonstige Recyclingstelle.
          Jeder Händler, der Akkus in Verkehr bringt muß einem Entsorgungssystem angeschlossen sein (BattG), muß sie auch zurücknehmen und einer korrekten Verwertung zuführen.
          Der durchgekreuzte Mülleimer heißt eigentlich international : nicht in den Hausmüll
          • Pepe69
            • 21.05.2009
            • 210
            • Franken
            Hab mir das nachgebaut:
            Modellflugsportverein Nidda (MFSVN) - Stromsenke fr Akkus
            Benutze es für meine 3S und 6S Lipos mit einen Lipochecker der bei 3,7V meckert. Hab nur nicht so viele Lampen verbaut, nur 5 Stück pro Seite mit 12V 35W ergibt max. 13A.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              Und was macht ihr dann mit dem kontaminierten Salzwasser ab in den Ausguß.
              Ist aber nicht im Sinne des Erfinders, da ist die Lösung mit der Halogenlampe entladen, Kontakte isolieren und ab in den Werstoffhof oder Elektronikmarkt aber um Welten besser.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                schraubendreher durch und dann entsorgen..
                LG Chris
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                • blackhorselipo
                  blackhorselipo
                  Unser Experte vor Ort am Wertstoffhof meinte, es würde reichen, wenn die Kontakte abisoliert sind, von Entladen hat er nichts gesagt. Dennoch würde ich die Zellen komplett entladen, weniger Energie...Rein die Kontakte mit Tesa bekleben reicht meines Erachtens nicht aus.
                  • Boris M-K
                    mylipo.de
                    Onlineshop
                    • 22.02.2011
                    • 462
                    • Boris
                    • Grasberg/Bremen
                    ..... zur Verfügung gestellten grünen Sammelboxen gesammelt werden. Aber auch hier gelten die o. g. Anforderungen, dass Lithiumbatterien (Lithiumpolymer)durch eine geeignete Verpackung (z. B. Folie oder Originalverpackung) und/oder Isolierung der Pole (z. B. mit Klebestreifen) gegen Kurzschluss und Beschädigungen gesichert werden müssen......... (Zitat GRS gem BattG)
                    Ich denke, daß sollte eindeutig sein.
                    • r4nd0m
                      • 20.01.2012
                      • 390
                      • Marc
                      Disposal of LiPo batteries:
                      Put the pack in a safe open area and connect a moderate resistance across the cell terminals until the cell is completely discharged.
                      CAUTION: The pack may get extremely hot during the discharge.
                      Puncture the plastic envelope and immerse in salt water for several hours.
                      Place in your regular rubbish bin.
                      British Model Flying Association - Safety with LiPo batteries
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        So ähnlich mache ich es auch.
                        Ich hacke einmal mit dem Spaten rein. so das ich alle 6 Zellen treffe.
                        Nachdem der Lipo ausgebrannt ist, kehre ich nach dem abkühlen die Reste zusammen und entsorge das Aluminium in die Wertstofftonne.
                        @mylipo.de. Was machen die Entsorger mit den Dingern, wie werden die weiter behandelt??
                        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                        • Boris M-K
                          mylipo.de
                          Onlineshop
                          • 22.02.2011
                          • 462
                          • Boris
                          • Grasberg/Bremen
                          Eigentlich werden sie nach Wertstoffen getrennt.
                          (wobei ich mir allerdings nicht so recht vorstellen kann, wie das gehen soll)
                          @r4nd0m
                          Es kann ja gut möglich sein, daß in GB was anders gilt (wobei das eher nach einer Empfehlung aussieht, als nach einer Vorschrift/Gesetz). Aber die Frage kam aus D und
                          somit gilt das BattG (Batteriegesetz) und die Ausführungsvorschriften der zugeslassenen
                          Ensorgungunternehmen.
                          ps. ich persönlich finde es sehr bedenklich und unverantwortlich, blanke Chemie (und das Lipos ja nun mal) im Hausmüll zu ensorgen. Egal ob in GB oder D oder irgendwo anders !
                          • r4nd0m
                            • 20.01.2012
                            • 390
                            • Marc
                            @r4nd0m
                            kurze recherche, WEEE verbietet das entsorgen im hausmüll in der tat, die frage ist jedoch: in welchem zustand?
                            habe unseren verband grad mal per mail kontaktiert mit dem vermerk auf WEEE, mal sehen was zurück kommt ...
