Mahlzeit! Habe heute einen neuen Lipo von Evermax erhalten. 3S 11,1V 2250mAh.
Akku ausgepackt und erst mal alle Zellen mittels Akkuchecker durchgemessen.
S1 : 3,792 V (31%) , S2 : 3,794V (31%) und S3: 3,277V (3%).
Also eine Differenz von 0,521 V.
Ist das normal ?
Oder kann ich den Akku direkt zurück schicken?
Ich würde den Akku wieder zurückschicken, 3,28V sind sehr wenig. Gut möglich das die Zelle schon geschädigt is. Wenn Du den Akku allerdings unbedingt brauchst könntest Du versuchen die eine Zelle mit dem NiMH Programm wieder auf ~3,8V aufzuladen. Dann lädst Du den Akku normal mit dem Lipo Programm voll und lässt ihn einen Tag liegen. Wenn die Zelle am nächsten Morgen immer noch volle Spannung hat wird sie noch in Ordnung sein. Wenn nicht kannst Du den Akku dann immer noch zurückschicken.
