Lipos richtig Einfliegen
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich habe mir 2 neue Wellpower 6S 4000 45C bestellt. Wie soll man/n die richtig einfliegen und Laden?
    Möchte die gleich richtig behandeln damit sie min. 100 ladungen halten oder mehr
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Tatum
    • 21.12.2010
    • 448
    • Alexander
    AW: Lipos richtig Einfliegen
    Ich mach immer die ersten 5 Flüge smooth bis ca. 50% Entladung. Dann abkühlen lassen und mit 1C balancieren. Danach werden sie bis max 30% leergeflogen und bis max 2c geladen. Dann mach ich jede 5te Ladung mit 1C und balancieren.
    Mfg Alex
    Mfg Alex
    Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ich fliege die ersten Flüge sanfter (keine Pitchstöße und Vollpitchflüge) und entlade nur bis 30%, danach gleich mit 1C laden.
      Gibt sicher noch schonendere Methoden aber ich will ja fliegen und nicht den Heli wegen der neuen Akkus 20 Flüge streicheln.
      MfG Christian
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Danke,
        Es gibt so viele User die E Heli fliegen und nur 2 Antworten !!!!!
        • RevolutionECF
          RevolutionECF
          Hallo nero
          Schreib Dir später noch was. Hab da ne Methode die ich schon einige Jahre anwende, und meine Lipos haben immer um die 140-180 Zyklen, ohne grosse Powerverlust. Bei den einen hatte ich zum Schluss ca. 1- 1/2 Min Flugzeitverlust. Aber der Druck war noch gut da.
          Bis später
          Grüsse aus der Schweiz
          Stefan
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            Ich mach nichts anders wie sonst. Die werden vom ersten bis zum letzten Tag gleich behandelt. Alle Akkus haben auch nach über 200 Zyklen noch genügend "Druck".
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • RevolutionECF
              RevolutionECF
              Lipos werden bei der Herstellung mit einer speziellen Chemikalie versehen, die als Reaktionsbremse dient. Dies bedeutet die Chemie im Lipo wird ruhig gestellt. Dadurch ist ein neuer Lipo länger Lagerfähig. Der Zusatz bewirkt auch, dass die Zellen anfangs Hochohmiger sind, also nicht ihre vollen Leistung bringen. Bei den ersten 3-5 Zyklen wird dieser Zusatz restlos abgebaut, erst dann erreicht das Pack seine volle Leistungsfähigkeit.
              Vorab. Diese Angaben sind bei Turnigys Lipos gemacht worden.
              1.Ladung mit 0.5 C bis 100%
              1. Entladung mit 0.5 C auf 3.7V / Zelle
              2. Ladung mit 0.5 C bis 100%
              2. Entladung mit 0.5 C auf 3.6V / Zelle
              3. Ladung mit 1 C bis 100%
              3. Entladung mit 1C auf 3.6V / Zelle
              4. Ladung mit 1 C bis 100%
              Erster Flugeinsatz mit gemässigten Strömen, also sanftem Flugstil. Flugzeit auf ca. 50-60% entladung beschränken.
              5. Ladung mit 1C auf 100%
              zweiter Flug mit Nutzung von 70-80 % der Kapazität mit Sanften Flugstil.
              Ab diesem Punkt kann der Akku voll ranngenommen werden.
              Stefan
