Lipos Paralell und Serie Schalten
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    Kann mir einer sagen was der unterschied ist, einen Lipo Paralell und Serie zu schalten.
    Ich hab eine Logo 600 SE mit 2 mal 6S also 12S.
    ich habe dieses Kabel
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • tobias-97
    tobias-97
    beim unteren kabel schaltest du die akkus in reihe, das heisst die volts werden addiert. aus einem 6s akku wird ein 12s akku.
    beim anderen kabel werden die akkus parallel geschaltet und es werden die mah addiert. aus einem 6s mit 4000mah wird ein 6s mit 8000mah.
    • Seebodener
      Seebodener
      AW: Lipos Paralell und Serie Schalten
      Servus Horst,
      das obere Kabel kannst Du nach dem Flug zum parallelen Laden Deiner beiden 6S-Akkus nehmen, wenn Dein Lader dies erlaubt.
      Mache ich schon seit Jahren, da ich in meine Gaui Hurricanes jew. mit 2x 3S also 6S fliege.
      6 Stk. gleichzeitig werden nach einen Flugtag parallel an meinen iCharger1010b+ angeschlossen und geladen und sind nach ca. 1,5 Std. voll u. balanziert.
      Ich nutze ein selbstkonfektioniertes 6-fach Ladekabel, gibts aber f. EC5 schon fertig (http://www.progressiverc.com/paralle...rge-cable.html
      und ein 6-fach Balanzeradapterkabel (http://www.progressiverc.com/paralle...e-adapter.html
      Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2012, 06:20.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        DANKE für eure Antworten. Jetzt bin ich ein wenig gscheiter gewörden
        • PetJumper
          PetJumper
          ... und dann gibt's noch die Möglichkeit, parallele und serielle Verbindungen zu kombinieren. Das gibt dann z.B. 12s 2p mit 50 Volt und 7.000 mAh.
          Leider habe ich bisher dafür keine fertig käufliche Verkabelung finden können, und musste selber löten. Weiß da jemand ein Lösung?
          Peter
          • ThomasA1000
            ThomasA1000
            Ich wette du warst auch einer die im Pahsikunterricht der Meinung waren "das brauch ich nieee" gg
              Zitat von ThomasA1000 Beitrag anzeigen
              Pahsikunterricht gg
              So was Eso-terrisches gabs bei uns noch gar nicht.
