Das spielt nur bzgl. der Selbstentladung und Alterung eine Rolle.
Damit ein LiPo durchgeht, muß man ihn entweder
- überladen (dabei ist die Spannung aber nur mittelbar interessant, die dabei fließende Stromstärke und damit verbundene Wärmeentwicklung aber so gut wie gar nicht)
- mechanisch so beschädigen, dass ein interner Kurzschluß entsteht, der zu Wärmeentwicklung führt, diese Wärme entwicklung wiederum ist dann aber der Auslöser für das Durchgehen
- den Akku direkt so großer Wärme zuführen, dass ein chemische Reaktion in Gang kommt. Die chemische Reaktion am Kathodenmaterial und starke Wärmezufuhr setzt mehr Energie frei, als zugeführt wird -> exotherme Reaktion.
Im geladenen Zustand ist das Kathodenmaterial thermisch deutlich instabiler, als im entladenen Zustand. Bei LiFes kann das aufgrund der anderen chemischen Eigenschaften überhaupt nicht passieren.
Warum ein lange unauffälliger Akku dann plötzlich von alleine durchgeht hat mit dem Verlauf von exthermen Reaktion unter Wärmeabgabe zu tun.
