Ich bins wieder einmal - derjenige der sich mit Volt, Ampere und Ohm nicht (mehr) so gut auskennt
.Wenn man einen Heli mit 6S Setup hat, könnte man den auch mit 2x 3S Lipos betreiben? Also in Serienschaltung?
Empfohlen: 6S 4000-6000 mAh 30C
Kombination 1: 2x 3S 2200 mAh 25C
Kombination 2: 2x 3S 5000 mAh 25C
Kombination 3: 2x 3S 3300 mAh 35C
Mir ist klar, dass ich bei Serienschaltung der oben als Beispiel 1 genannten 3S Lipos auch nur 6S mit 2200 mAH habe. Aber würde das theoretisch funktionieren - solange man die Größen- und Gewichtsgrenzen nicht überschreitet?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass bei zwei in Serie geschalteten 3S Lipos die C-Rate nicht so hoch sein muss oder bin ich da auf dem Holzweg?
Du solltest natürlich nur zwei volle Lipos zusammen schließen und nicht einen halbleeren mit nem vollen....
