Gut das deckt sich mit meiner Idee. Muss nur die eine Plastiknase abfeilen.
Aber wenn ich den Akku in das Adapterkabel stecke werden alle Farben einmal rumgedreht, wie auf dem Bild zu sehen. Also muss das rote Kabel des Adapterkabels an den Minuspol des Laders oder sehe ich das falsch?
P.S.: Das Bild meine ich, falls es übersehen wurde. Also Adapterkabel rot an den Pfeil auf dem Ladegerät.
Das tut es leider nicht. Da steht nur es blinkt die Zellen-Anzahl. Bei mir blinkt aber die LED für eine Zelle und für 3 Zellen. Wie soll ich das nun verstehen...seufz.
Das heißt, dass die Zellen eine höhere Spannung als Zelle 2 haben. Daher werden sie entladen, damit sie dieselbe Spannung wie Zelle 2 bekommen.
Aber: Blinken die schon bevor du den Ladevorgang startest oder erst sobald du den Ladevorgang startest?
Dann ist ja gut
Kannst du dir die Zellenspannungen während des Ladens anzeigen lassen?
Nach dem Laden würde ich die Zellenspannungen unbedingt überprüfen. Bei dem A4 eines Freundes, balanciert das eine Zelle immer bis auf 4,14V runter
Wie überprüfe ich denn die einzelnen Zellen? Ich befürchte mit einem Spezialtool. Habe nur ein stinknormales Multimeter.
Hab eine Anleitung zum Messen gefunden. Werd das nach dem Ladevorgang mal checken.
Alle Akkus sind auf 3.84V. Ich lasse den Akku jetzt mal laden, wobei der Akku noch so neu ist, das wohl selbst ohne funktionierenden Balancer, wahrscheinlich keine Unterschiede rauskommen.
