6S SLS kurz Kurzgeschlossen !
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Hallo Leutz,
    mir ist heute folgendes misgeschickt passiert:
    also wargerade am laden meiner 6S 5000 mAh SLS und da hat mein ladegerät ein bissl rumgesponnen , iakku unterbrochen obwohl es bisher immer ging.
    So deswegen habe ich alles rausgezogen und auch eben die 2x 4mm stecker ausm Ladegerät, ohne vorher den akku zu trennen und da hat es kurz gepufft habe sofort reagiert und alles auseinander gesteckt.
    Danach habe ich ihn eine halbe stunde erstmal in ruhe gelassen um zu sehen ob er sich aufbläht. aber nix dergleichen und deshalb habe ich ihn wieder geladen und siehe da er ging wieder zu laden und die zellen waren auch alle ganz.
    So jetzt meine frage:
    Wie soll ich mich verhalten sol ich ihn einfach weiterfliegen und beobachten was passiert oder nicht ?
    Was sagt ihr dazu ?
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    AW: 6S SLS kurz Kurzgeschlossen !
    Mir ist die Woche das gleiche passiert...
    Nur es hat ca 3 sekunde gebrutzelt. Hab das gleiche gemacht wie du. Entladen, Wieder voll gemacht. Zellen beobachtet. Alles normal. Werd ihn auch weiter nutzen nur halt sehr genau beobachten.
    GruÃ? Daniel
    Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Mehr Informationen hier:
      12S Kurzschluss - RC-Heli Community
      Kurzschluss Akku löten - RC-Heli Community
      Neuer LiPo und Kurzschluss - RC-Heli Community
      3S akku neu kurzschluss... - RC-Heli Community
      kleinen Kurzschluss - RC-Heli Community
      Akku nach Kurzschluss kaputt* - RC-Heli Community
      Lipo Akku an den Polen verbunden - RC-Heli Community
      Kurzschluss 6S 5000mAh 35C Turnigy - RC-Heli Community
      8s 4000 Kurzschluss - RC-Heli Community
      Neuer LiPo Kurzschluss - RC-Heli Community
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        das werde ich auch machen mal sehen was passiert.
        Iss mir aber auch noch nie passiert so ein misst
        Viele Grü�e Martin
        • daniel27
          • 08.05.2011
          • 125
          • Filderstadt
          ist kein Problem.
          Ich hatte meinen neuen Voodoo vor dem Erstflug im Hausgang stehen. Der 6s 5800mAh Akku hatte ich eingebaut.
          Mußte noch mal kurz etwas holen und da hat mein 5 jähriger Sohn den Heli entdeckt
          und fand, daß die Stecker doch zusammengehören. Da hat es Kurz gefunkt und der halbe 6mm Stecker hat gefehlt...
          Akku hat seit dem ca. 40 Zyklen ohne Probleme hinter sich gebracht...
          Daniel
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            • Mettenheim (Aschau)
            Mir ist das auch schon passiert
            Einfach neue Stecker drann und schauen wie sich der Akku verhällt.
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            Controlled by JR XG8
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              Das Bild erinnert mich gerade an den Film wo der Type die Ohren seiner "Gegner" an einer Kette um den Hals trägt (Lightning Jack oder Apocalypse Now bin mir gerade nicht sicher) .
                Ich würde in Haushalten mit Katzen, Kindern, Mädchen und Putzfrauen sowieso nie die Akkus mit Männchen-Stecker und Weibchen-Buchse gleichzeitig versehen. Das fordert ja den Spieltrieb geradezu heraus, und schwupps, knallt es.
                Lieber 2x Buchse, das ist viel sicherer, auch gegen die eigene Schludrigkeit. Immerhin kommen ja die Akkus vom Shop meist auch schon so daher.
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  2xBuchsen am Akku *
                  Bin mal gespannt wie lange es dauert bis der erste verpolt hat....
                  Madness @ Tapatalk !
                    Passiert jedem genau 1x. Sowas prägt und es passiert dann 30 Jahre lang nicht mehr. Außerdem gibt es ungefähr seit dem WK II Schrumpfschläuche in verschiedenen Farben!
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      sicherlich prägt so ein Ereignis und man ist hinterher schlauer. Ich würde es aber trotzdem so niemals machen. Vor Unachtsamkeit/ Abgelenktheit schützt das nämlich definitiv nicht!!
                      Wenn die Kabel kurz genug sind (evtl. mit einem Kabelbinder zusammen machen) kann man Männlein oder Weiblein am Akku auch nicht versehentlich zusammenstecken.
                      Was definitv noch besser ist, sind entsprechende Stecker.
                      Für meine 3S verwende ich inzwischen XT60- Stecker.
                      Für alles was darüber geht kann man sich ja mal XT90- Stecker ansehen.
                      Beide Typen sind schön verpolungssicher.
                      Gruss Reimund
                        Stimmt, aber was nützen einem Farben wenn man doch nicht hinguckt .
                        Dann machts trotzdem Bumm.
                        Mir ists insgesamt schon zweimal passiert. Die Akkupacks habens aber überlebt.
                        • Helifly
                          Helifly
                          Den Akkus macht das nicht soviel aus.
                          Meist schmoren die Zellenverbinder weg.Lipos sind robuster wie man denkt.
                          Die Goldstecker sind im Normalfall weit eher weggeschmolzen wie die Zelle kaputt ist.
                          Gruß Chris
                            Wie bringt man übrigens Lötzinn zum Schmelzen, obwohl der Lötkolben noch keine 5 Sekunden in der Steckdose steckt und noch kalt ist?
                            Jo, mit dem Lötzinn versehentlich den Akku kurzschließen, das muss man einmal schaffen (so wie ich gestern)...
