Günstiges Ladegerät für 6S 5000mAH Akku (Kaufberatung)
  • IceyJones
    • 14.07.2011
    • 1624
    • Sascha
    • ...vor die Tür!
    AW: Günstiges Ladegerät für 6S 5000mAH Akku (Kaufberatung)
    leider klappen bei google docs nicht die bedingten formatierungen, aber zum rumspielen reichts:
    hier mein kleines excel-sheet für ladeberechnungen:
    Welcome to Google Docs
    anhand der formeln kannste die abhängigkeiten erkennen. gelb hinterlegt sind eingabefelder
    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Zitat von dive26 Beitrag anzeigen
      Marcus, kannst Du mir Deine Berechnungsformel ausführlicher beschreiben. Damit ich das verstehe.
      Ihr werft da immer so wichtige Formel in die Gegend. Aber ich sollte dazu wissen, was P und was U ist ;-).
      Gern.
      P ist die Leistung, im Fall der meisten Lader, die hier schon aufgeführt wurden, 50W.
      U ist die Spannung des Akkupacks
      I der dadurch maximal mögliche Ladestrom.
      Da Du Deinen Akku in ca. 1 Stunde volladen möchtest und Dein Akku 5000mAh hat, ist vom Lader ein Lasestrom von 5A aufzubringen, um dieses Kriterium zu erfüllen (1 Stunde lang 5A liefern -> 5Ah==5000mAh Ladungsmenge übertragen).
      Es gilt also (nach Herrn Ohm): P=U*I
      P = 22,2V * 5A
      P = 110W
      Bevor jetzt die "Erbsenzähler" kommen: mir ist durchaus bewusst, dass zum einen die Spannung des Akkus von Ladebeginn bis zum Ende hin variiert, die Akkus niemals leer sind und dazu noch Verluste durch den Balancer zu berücksichtigen sind. Für einen groben Anhaltswert sollte das aber hinreichend genau sein.
      Zu den Ausführengen von Martin (Sandokan) muss noch ergänzt werden, dass die Effizienz der Ladegeräte berücksichtigt werden muss, die in der Regel bei ca. 80% liegt. Ergo sollte der errechnete Wert (225W ist falsch, 125 wären richtig ) noch mit 1,20 multipliziert werden, um im sicheren Bereich zu sein -> 150W.
      Zuletzt geändert von fireball; 03.09.2012, 14:05.
      Greets,
      Marcus
      • renox
        renox
        um es einfach zu halten wieder Staufenbiel gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten.
        Lader:
        Ladegerte/ Netzteile | Elektronik
        Netzteil:
        HYPE PowerHouse 350, 25A Schaltnetzteil | Ladegerte/ Netzteile | Elektronik
        Eine ähnliche Kombo nutze ich auch allerdings ( im Koffer ) 2 x Lader & 2 x Netzteil kann dann je Lader einen 6S mit 8,2A laden.
        Stephan
        • dive26
          dive26
          @IceyJones
          @Fireball
          Super, danke Euch damit kenn ich mich jetzt auch aus
          @sandokan
          Dein Lader kommen also rechnerisch auf 5*25 = 225 W Leistungsbedarf.
          Kleiner Rechenfehler?!
          Dann werde ich wohl beim Power Peak Twin EQ-Bind 1000W wie vom Händler angeboten bleiben.
          Kostet zwar das Doppelte, aber dafür habe ich ausreichend Leistung für irgendwann mal auch 2 Akkus parallel.
          • renox
            renox
            Wenn du nun doch mehr investieren möchtest:
            1200W Netzteil
            Junsi Fachh?ndler
            2x 400W Lader
            DYMOND X-TREME POWER 2x400 | Ladegerte/ Netzteile | Elektronik
            Und ab geht die Laderei...
            Ist für die gebotene Leistung preislich akzeptabel
            Meine Antwort da vor war so um die 108€
            Stephan
            • NiteHawk
              • 12.04.2012
              • 376
              • Dirk
              • Berlin - Marienfelde
              oder Du suchst mal nach so einem Kombiset:
              Junsi iCharger Kombiset 106B+ und P350 Junsi Fachh?ndler
              Dirk
              GruÃ? Dirk
              "ABM - Airbase Berlin Marienfelde"
              • sandokan
                sandokan
                War ein Tippfehler, aber rot geworden bin ich trotzdem
                Den hab' ich auch. Von meinen vier Ladern ist das mein Lieblingslader geworden mittlerweile.
                M.
                • dive26
                  dive26
                  Ladegerät wird nun:
                  POWER PEAK® C8 EQ-BID 12V/230V 180W
                  Hat ein integriertes Netzteil und 110/180Watt Leistung.
                  Ladeströme bei 6S = 9,1...7 A
                  Ladestrom 0,1...10 A (180 W) bei 12 Volt
                  Ladestrom 0,1...10 A (110 W) bei 230 Volt
                  Preis € 118,00
                  • Max M.
                    Max M.
                    wie wäre es hier mir Ladegerät DC X-Peak Premium 12S bis 10A mit Intelli-Balancer - Ladegeräte und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                    180W und bis 12s: Und für den rest des Budgets ein Netzteil
                    • ThomasA1000
                      ThomasA1000
                      Wenn du alt genug bist einen solchen Heli zu fliegen hast du das aber auch schon in der Schule gelernt. Einfach mal aufpassen in den Fächern die man eh nie braucht...
                      Sorry, das konnte sich der Physiker in mir jetzt nicht verkneifen.
                      • dive26
                        dive26
                        Hallo Du Physiker!
                        Klar, wenn man gerade mit der Schule fertig ist , weis man so was noch.
                        Ich bin leider schon zu alt und die Schule ist schon ewig her. Ich kann Unternehmenssoftware programmieren, Kochen, ein Unternehmen führen, aber bei Volt, Ampere und Ohm hatte ich bisher nicht die Notwendigkeit das intensiver betrachten zu müssen (bis jetzt).
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          wie funktioniert das Balancen denn mit dem Ding?
                          • dive26
                            dive26
                            Habe ich mich auch gefragt. Sieht so aus als wäre da ein externer Balancer dabei. Also noch mehr Kabel als mir lieb wäre.
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              und wie funktioniert sowas?
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                Der Balancer balanced halt, wenn er das für nötig hält - und das Ladegerät selbst bekommt davon nichts mit. Funktioniert zwar, ist aber (meiner Meinung nach) Technik von vorgestern.
                                Greets,
                                Marcus
