Junsi iCharger 1010b+ regelt zu früh ab
  • geko1
    • 09.08.2008
    • 38
    • Silvester
    habe seit Neuestem beim Laden von 4S-Lipos folgendes Problem:
    Habe Ladestrom vo 4A eingestellt.
    Lademodus ist Cv-phase.
    Obwohl die Zellenspannugen erst 4.10 V betragen, geht der Ladestrom schon auf 0,2 A zurück.
    Das Laden dauert dadurch ewig lange und der Lipo wird auch nicht richtig voll.
    Eigentlich dürfte der Regler erst bei 4,20 Volt anfangen, den Strom von 4,0 A zu reduzieren.
    CV-Wert ist im Setup auf 4,20 V eingestellt.
    Was könnte der Grund für dieses Verhalten sein?
    ßbrigens: die angezeigten Spannunmgen von 4,10 V habe ich mit einem hochwetigen Multimeter überprüft, sind exakt.
    geko1
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Junsi iCharger 1010b+ regelt zu früh ab
    Moin geko,
    schreib doch mal den Zarko an, der vertreibt diese Lader.
    Gruß Klaus
    • geko1
      • 09.08.2008
      • 38
      • Silvester
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Moin geko,
      Warum darf ich eigentlich den Link zu Zarko nicht öffnen?
      Früher war doch Zarko hier regelmäßig vertreten. Jetzt anscheinend nicht mehr?
      geko1
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Ups, sorry.
        Hab grad gesehen Du bist noch Junior Member, da kannst Du noch keine Profile ansehen.
        Aber vielleicht gehts so:
        ZJ-Hobbyshop - Junsi Fachh?ndler
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.09.2012, 08:14.
        Gruß Klaus
        • quadedi
          quadedi
          Ich würde zwei mögliche Ursachen prüfen:
          a) Du lädst im LiIon-Programm oder hast im LiPo-Programm eine Abschaltspannung von 4.1 eingestellt.
          b) Mindestens eine Zelle ist schon bei 4,2 V oder es gibt Differenzen zwischen den Zellen, so dass der Lader balancen muss. Die Balance-Leistung ist jedoch mit maximal 30 Watt nicht sehr groß, so dass er dabei den Ladestrom runterfahren muss. Sonst würde es zum "bremsen" der Zellen mit höherer Spannung nicht reichen mit den 30 Watt.
          c) Du hast Slow Balancing eingestellt. Dann macht er das seeehhhr genau. Ich hab z.B. fast Balancing eingestellt, das reicht mir völlig aus und geht am Ende schneller.
          Matthias
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Versuchs mal mit einem Update, hatte mal ein ähnliches Problem, das Update hat soweit ich mich erinnere das Problem gelöst.
            lg
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • geko1
              • 09.08.2008
              • 38
              • Silvester
              @Matthias
              a, b c habe ich überprüft, treffen nicht zu.
              @Stefan16
              Update auf Version habe ich heute auch schon gemacht. Hatte aber vorher auch schon die neueste Firmware drauf. Direkt nach dem Update habe ich es wieder versucht, war aber der gleiche Effekt.
              Jetzt noch das neueste: Nach dem Einkaufen habe ich wieder einen halb entladenen Lipo angeschlossen und --- man glaubt es kaum --- jetzt lädt er ganz normal bis 4, 20 V mit 4 A, dann regelt er zurück. Genau, wie er soll. Aber diese Effekte sind schon öfters aufgetreten, meistens macht er es richtig, nur manchmal spinnt er ;-)
              Weiß wirklich nicht, woran das liegen könnte.
              geko1
