Warum läd mein Ladegerät 5Ah 6s nur max 2.2Ah
  • Riede
    • 07.07.2012
    • 537
    • Ralf
    • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
    Mein Ladegerät Voltcraft B6AC läd mein 6S 5Ah nur mit max 2.2Ah,da kann ich einstellen was ich will. Vorher Habe ich nur 3S gehabt und keine probleme läd dann bis 5Ah. Nun habe ich mir gedacht das das interne Netzteil zu wenig power hat, allso habe ich ein extern Netzteil angeschlossen stabil 12V 5Ah aber genau das gleiche. In der anleitung steht auch nicht. Habe aber noch ein 12Ah Netzteil im Keller vergraben aus meinen früheren Modelbauzeiten. Bring das was oder geht das überhaut nicht mit den Lader? Möchte die Lipos min mal irgendwann mit 1C Laden können. Achso Lipos haben alle 3.86 v gehabt und sind neu 2 stück und beide das gleiche.
    Gruß Riede
    SuperRiede - YouTube
    GruÃ? Ralf
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    AW: Warum läd mein Ladegerät 5Ah 6s nur max 2.2Ah
    Kenn ich. Es ist nicht das Netzteil, es ist das Ladegerät an sich, welches zu wenig Leistung hat.
    • franknik
      • 26.01.2009
      • 166
      • Frankh
      • Kölle un drum herüm
      Kurz rechnen nachdenken fehler finden.........
      • Jens Armin
        • 20.02.2011
        • 580
        • Armin
        • Himmel über Herford
        Hallo Riede,
        ich bin kein Akkuprofi, aber ich vermute, es liegt an der Leistung des Laders. Habe eben mal geschaut: der hat nur 50 Watt.
        Hier kannst Du mal rechnen: Ladezeit von Li Akku's berechnen
        Lass Dir aber vielleicht nochmal von Jemandem helfen, der sich mehr auskennt.
        Armin
        KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
        • Keltenflieger
          Gesperrt
          • 08.12.2010
          • 513
          • Maximilian
          Noch mal vorgerechnet: P=U*I; I=P/U; 50/22,2= 2,25A
          Das sollte alles erklären
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            Um weniger in Rätseln zu sprechen: das Ladegerät hat eine maximale Ladeleistung von 50W laut Datenblatt. 6S sind 22,2V.
            Daraus ergibt sich nach P=U*I:
            50 = 22,2 * I -> I = 50/22,2 -> I = 2,25 als maximaler Ladestrom bei 6S
            Bei 3S (11,1V) folgt aus der selben Formel I = 4,5A maximaler Ladestrom.
            Bei Hobbyking gibts diverse günstige Lader mit 200W und 400W Ladeleistung, das entspricht dann bei 6S knapp 10A bzw. 18A beim 400W-Lader - externes Netzteil ist da allerdings von Nöten, hat der König aber auch.
            Zuletzt geändert von fireball; 31.08.2012, 18:29.
            Greets,
            Marcus
            • Misajo01
              Misajo01
              Ich kenne den Lader zwar nicht aber wenn er nur 50 Watt Leistung hat, ist das mit den 2,2 Ampere Ladestrom richtig. 50 Watt geteilt durch 24 Volt ( wenn mal von 4 Volt pro Zelle ausgeht und einem 6s) dann ergibt sich der Ladestrom. Bei 3S müsste er doppelt so hoch sein.
              Gruß Micha
              • Misajo01
                Misajo01
                Ok. Warst schneller und genauer
                • Riede
                  • 07.07.2012
                  • 537
                  • Ralf
                  Danke für die schnellen antworten. Dann muß ich mir wohl was neues Kaufen.Was für ein Ladegerät würdet ihr mir empfehlen?
                  GruÃ? Ralf
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Hyperion Duo 720i, viel Leistung für ~250€
                    MfG Christian
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      TURNIGY MEGA 400W V2 Lithium Polymer Battery Charger (Version 2)
                      Und bevor wieder einer unbedacht was über ungenaue Balancer von den Chinesen erzählt: meine waren ordentlich abgeglichen. Nur der Lüfter ist bissi laut...
                      Greets,
                      Marcus
                        Robbe Powerpeak Twin 1000W. Seine vielen Vorzüge stehen in vielen anderen Threads.
                        Wenn dir das Gerät zu teuer ist, dann ein baugleiches ohne Robbe-Papperl oder zur ßberbrückung einen zweiten 50-Watt-Lader (gibts um ca. 14 Euro).
                        • Riede
                          • 07.07.2012
                          • 537
                          • Ralf
                          Was für ein Netzgerät brauche ich dann dafür? Ich habe noch ein 18Ah Gerädt langt das?
                          GruÃ? Ralf
                          • Riede
                            • 07.07.2012
                            • 537
                            • Ralf
                            Gibt es leider nicht im Euro Shop!
                            GruÃ? Ralf
                            • garfield2412
                              • 04.02.2011
                              • 1815
                              • Kay
                              Willsu den Lader arbeiten lassen oder auf sparflamme laufen lassen? dein 18A NT (200W) ist für diesen Lader dann die nächste Engstelle...
                              Kauf dir min. 500w Netzteil 12v, dann kannst 2x6s mit je 10A laden oder gleich n 1000w 24v NT.
                              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
