ich frage mich ob man den Hyperion 1420i so modifizieren kann, dass der Ausgleichsstrom des Balancers deutlich ansteigt.
Der Testbericht von Gerd Giese Klick zeigt weiter unten ein Bild des geöffneten Laders. Es sind deutlich alle 14 Balancerwiderstände zu erkennen.
Der Balancer hat einen Ausgleichstrom von 300mA. Bei 4,2V Zellenspannung entspricht das also 1,26 Watt (P=U*I)
Der Widerstand hat also einen elektrischen Widerstand von ca. 14Ohm (R=U/I)
Wenn ich die 14 Widerstände jetzt einfach durch kleinere Widerstände ersetze, dann müsste ich doch den Ausgleichsstrom erhöhen können.
z.B. könnte man diese Widerstände verwenden
10Ohm --> Balancer = 420mA --> P=1,76W
oder
5,6Ohm --> Balancer = 750mA --> P=3,15W
Der höhere Ausgleichstrom müsste ja für kürzere Ladezeiten sorgen, besonders in der CV phase, oder sehe ich das falsch?
Wäre da ein Austausch einfach so möglich? (Software des Laders usw.)
Löten wäre hier denke ich nicht das Problem.
Thomas
