Wieviel mm mu� ein Goldstecker für 6S Lipo 5000 maH haben??
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    AW: Wieviel mm muß ein Goldstecker für 6S Lipo 5000 maH haben??
    Hab in meinem Logo 500 3D 5,5mm Goldies verbaut.
    4mm würden denke ich auch reichen, jedoch würde ich dann die geschlitzten an Stelle der Lamellen verwenden, da man die geschlitzten auseinander biegen kann falls sie doch mal zu leichtgängig sind.
    Ich hatte auch mal überlegt ob ich alles auf die XT90 Stecker umbaue da ich diese nicht verpolen kann und die sehr fest sitzen.
    XT90
    Mit den XT90 hat man auch kein Problem mehr mit offen liegenden Steckern. Ist ja recht gut abgedeckt.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      Ich nehm 5,5er! Bei den 4ern bringt man meist nicht alle litzen in den stecker rein beim Löten.
      Gruß Manuel
      GruÃ? Manuel
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        • Kaiserslautern / Deutschland
        Bei den 6mm Stecker nehm ich immer das Kontronik-Schema (Akku + = Stecker). Will man die Kontakte schützen, kann man Gehäuse drüber machen:
        HXT 6mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)
        • viper2097
          • 31.05.2012
          • 865
          • Jdbg/Stmk/Ã?
          Ich würd 5.5mm nehmen.
          4mm reichen sicher auch, allerdings haben die Akkus dieser Größe meist AGW 10(?) Kabel die dann nur mehr mit sehr viel Mühe in 4mm Goldstecker passen. Die 5.5mm sind da Stressfreier
          Als Antiblitz hab ich einfach zusätzlich noch bei + einen 2mm "Sterbestecker" angelötet. Wenn ich mir so ansehe wie der nun nach ~50 Flügen aussieht möchte ich das nicht dem richtigen, stromführendem Stecker zumuten...
          Lg, Chris/MC24@Spektrum
          H:T-Rex500ESP,mCPX
          F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
          • kratky
            • 16.08.2008
            • 137
            • Klagenfurt
            danke für die vielen Antworten!
            Dann bleib ich mal bei den 4 mm Steckern und ich erspare mir, die 10 Lipos und die 3 Helis auf 5,5 mm umzulöten.
            Danke!!
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              die kannte ich auch nocht nicht aber coole sache 6mm stecker mit gehäuse/verpolschutz so günstig
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                XT90
                die gibts hier richtig günstig http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24707
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
                  Danke für den Link.
                  Ich denke aber das die nur auf den ersten Blick günstiger erscheinen.
                  Mit Versand und dem Benzin, dass ich verbrauche, wenn ich mal wieder zum Zoll fahren muss, werden die wohl auf den gleichen Preis kommen.
                  edit:
                  Hab mal alles durchgerechnet und komme zu dem Schluss, dass die vom König doch deutlich billiger sind. Fragt sich nur ob man dann Lust hat wieder 3-4 Wochen zu warten ^^
                  Zuletzt geändert von Hell-icopter; 31.08.2012, 08:02.
                  • slevin
                    • 25.04.2011
                    • 801
                    • Sven
                    • Buchholz bei Hamburg
                    Ich kann die MP-JET 5mm oder 3,5mm empfehlen.
                    Die sitzen sehr stramm und haben eine erheblich größere Kontaktfläche als die 4mm Büschelstecker vom König.
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Benutze ebenfalls die 5mm MP-Jet Stecker am 550er und 600er.
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        Ich war bis gestern Verfechter von 4mm Büschel bei einem 12S 700er. Technisch und wärmebedingt
                        konnte ich keine Probleme feststellen. Gestern hat sich dann leider doch mal ein gefühlt
                        gut sitzender 4mm Stecker gelösst. Mit all den Konsequenzen.
                        5mm geschlitzt sind nun bestellt.........
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • viper2097
                          • 31.05.2012
                          • 865
                          • Jdbg/Stmk/Ã?
                          Wie schon vorher geschrieben halten 4mm stecker eigentlich die belastung auch locker aus, das problem ist einfach dass bei diesen dimensionen die akkukabel schon so dick werden dass nicht mehr viel lötzinn reinpasst und man nur mehr durch glück eine richtige saubere lötstelle zusammenbekommt. Was dann passiert wurde ja gerade geschrieben...
                          Sobald die kabel nicht mehr leichtenstes in den stecker passen sollte man also auf 5.5mm gehen
                          Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
                          H:T-Rex500ESP,mCPX
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Hat jemand Erfahrungen mit den versilberten 4mm Steckern von lrp?
                            Benjamin
                            • FPV
                              FPV
                              • 04.05.2012
                              • 141
                              • Georg
                              Die einfachere Methode ist die unnötigen Adern wegzuschneiden, oder, weil ich faul war, einfach die überschüssigen Adern über den Stecker drüberstehen zu lassen. Diese kann man auch mitlöten, einmal ist aber Lötzinn auf den Stecker getropft und hat ihn unbrauchbar gemacht.
                              • FPV
                                FPV
                                • 04.05.2012
                                • 141
                                • Georg
                                Hat er sich durch die Wärme entlötet oder hat er sich durch Vibrationen gelöst? Dann war das Kabel nicht zugspannungsfrei verlegt.
