Leider habe ich mein Netzgerät damals nur für 3S Liop gekauft. Jetzt möchte ich grössere Lipozellen (6 S) 5000mAh laden.
Mein Netzgerät hat folgende Werte:
Chargery Power A20, 14 V - 16A das sollten ca. 224 Watt sein.
Als Ladegerät verwende ich das Hyperion EOS 0615i Duo 3+, 300 W+300 W
Input 10.5V bis 29V.
Einen Lipo mit 6S 5000 mAh würde das Netzteil schaffen, nur wenn ich zwei gleichzeitig mit 1C laden möchte wird es wohl nicht funktionieren.
Welche Lösungen gibt es, ausser einem Neukauf?
Gruss Kodi
Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
2 Netzteile zusammenschalten geht zwar an sich. Eine Netzteile vertragen das aber nicht. Besser nur machen wenn das in den Handbüchern ausdrücklich erlaubt ist.
Eine Möglichkeit wäre ein altes Computernetzteil mit mehr als 350 Watt auf der 12V Schiene.
Oder du schaust mal nach dem IBM Servernetzteilthread. Das wäre zwar eine Neuanschaffung, aber du kriegst mehr als 500W auf 12V für unter 50€
Das geht eigendlich relativ problemlos. Du mußt ein paar sachen prüpfen und die Last verteilen.
1. Prüfung mit fast Volllast : Haben beÃde die gleiche Spannung ? Wenn ja, gut !
2. Last verteilen. Ein NT hat immer ein paar mV mehr. Also schließt du an jedes NT ein Kabel , sagen wir 2,5qmm an, ca. 1m lang., Erst am Ende des Kabels werden die NT's verbunden. Das etwas unterdimensionierte Kabel wirkt als Vorwiderstand.
Falls sich die NT's einstellen lassen, sollten sie so genau wie möglich auf die gleiche Spannung eingestellt sein.
Damit sollte es kein Problem sein. Kaputt gehen sie davon nicht, die sind gegen ßberlast abgesichert.
