6S Ladeproblem - Kaufberatung
  • elmar
    elmar
    AW: 6S Ladeproblem - Kaufberatung
    Das parallele Laden war der richtige Hinweis. Ich lade gerade meine 3 12S (1x5Ah und 2x3,2Ah) Stangen als 6 mal 6S in 50min mit 1C parallel. Netzteil ist ein KPS3050DA (schlechte qualität!), Ladegerät ein Robbe PowerPeak Twin und dazu zwei 6S x 6 Parallelladeboards. Das Netzteil liefert beim laden mit 24V ungefähr 25A, hat also noch gut Luft nach oben. Beim PowerPeak laufen zwar die Lüfter aber es bleibt kalt. Nur das Kabel vom PowerPeak scheint unterdimensioniert zu sein - es wird im Betrieb warm.
    Ich lade pro Ladekanal nur identische Packs mit ähnlichem Entladezustand parallel. Das funktioniert ohne Probleme. Preis der Ladetechnik ist unter 450 EUR.
    • Helifizierter
      Helifizierter
      Könnte man dann mit dem Power Peak Twin auch 2x 2 St. 12S Stangen parallel laden wenn man das passende Netzteil hat?
      Sent from my CoreDroid HTC One X...
      • Helifizierter
        Helifizierter
        Update:
        Jetzt bin ich kurz davor zwei Schulze next 7.36-12 zu kaufen....
        Kann man damit 2 x 12S Stangen laden?
          Nein, das kann nur 7s.
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Ein kleiner Tipp am Rande:
            Kauf dir kein Netzteil für 250€. Bau dir lieber Servernetzteile um.
            z.B. 1000W NT 30€
            Das gesparte Geld kannste dann in den Lader investieren.
            Hab mir auch nach der Anleitung die Netzteile umgebaut, musste aber 36€ für 24V 1000W bezahlen.
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
            • Helifizierter
              Helifizierter
              Danke Taumel S.!
              Und die zwei Schulze? Was geht damit?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Wenn ein Schulze 7.36-12 12s laden kann, wieviel 12s Stangen können dann zwei Schulze 7.36-12 laden ??
                Banshee 850
                • Helifizierter
                  Helifizierter
                  Vier*
                  Nee, hab schon verstanden. ;-)
                  Dachte eins kann nur bis 6s....
                  Kann man mit denen auch die neuen P-Ionen Akkus laden?
                    Vier*
                    Nö, nicht vier, viel mehr. Weil du kannst ja beliebig viele Stangen gleichzeitig an einem Port parallel aufladen.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Nein, Du kannst nicht beliebig viele an einem Port laden.
                      Banshee 850
                      • Helifizierter
                        Helifizierter
                        Okay.
                        Zwei 12s Stangen gleichzeitig sollten ja auch reichen.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Okay.
                          Du kannst da auch zehn 12s Stangen dran laden. Der Lader hat aber nur eine bestimmte Ladeleistung, sagen wir mal zB 400W. Um einen 12s 4000 Akku mit 1C, also in ca. 1 Stunde zu laden, braucht es 200W. Der Lader würde also zwei 12s 4000er Stangen in 1 Stunde laden können, denn 2*200W sind 400W. Hängst Du jetzt zehn Stangen dran wird die Ladezeit um das 5fache länger. Anstatt einer Stunde sind es 5 Stunden. Verluste beim Laden habe ich mal der Einfachheit halber weg gelassen.
                          Und jetzt kommt Taumel S. daher und sagt Du kannst beliebig viele dran laden. Also auch zB 1000 Stangen. Wer will kann sich das ja mal ausrechnen wie lange ein 1000W Lader an sowas laden würde. Theoretisch is das möglich, praktisch nicht, denn keiner will tagelang warten bis seine Akkus voll sind. Vom Platzbedarf mal ganz abgesehen. Leitungsverluste auch nicht mit berücksichtigt.
                          Banshee 850
                            1000 Stück ist blöd, aber 5 Akkus gehen parallel alleweil etwas schneller als nacheinander.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Wieso blöd ? Du sagtest "beliebig viele", 1000 sind beliebig viele. Auch 100.000 sind "beliebig viele".
                              Banshee 850
                              • Helifizierter
                                Helifizierter
                                Danke für eure gute Beratung!
                                Hab mich für die Schulze-Lader entschlossen.
