Was für Ladegerät......
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    will auf dem Flugfeld immer 2 x 6s 3300er gleichzeitigen laden mit jeweils 5-6 Ampere.
    was für Ladegeräte schalten die Ampere nicht zurück wenn sie an 220 Volt hängen.
    mein Ultra duo Plus 60 macht das . Ich möchte mit dem Moppel laden weil ich sehr viel fliege, aber jetzt muß ich zu lange warten......und ein Schaltnetzteil mit 40 AH will ich nicht mitschleppen......
    Andreas
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Was für Ladegerät......
    Es gibt kein anderes.
    Das Ultra Duo Plus 60 hat bereits das stärkste Netzteil eingebaut.
    Was heißt denn viel fliegen? Wie oft willst du denn nachladen? Ich würde dir eher ein mobilen Versorgungsakku auf LiFe Basis empfehlen, dann hat dein Lader Power, es stinkt nicht, ist leichter als ein Moppel, ist leise und du brauchst kein Netzteil mitschleppen.
    Wenn du dir z.B. davon 4 Stück holst: CALBSE100AHA - Modellbau Akkus Stefansliposhop
    dann hättest du ca. 13V mit 100Ah, damit könntest du ca. 15 mal einen 6s3300er wieder aufladen.
