Hallo Leute,
ich habe ein Netzteil mit 50 A und 15 V Leistung. Allerdings nur einen Hauptausgang je Pol.
Meine Frage: Kann ich an diese Gewinde (Stromausgänge) zwei Accucel 8150 ladegeräte gleichzeitig, parallel ranstecken und so zwei Akkus gleichzeitig laden?
ich bekomme jetzt mein zweites Junsi, was ich auch parallel an das Netzteil anschließen möchte. Daran befindet sich nur ein Polklemmenpaar. Wie habt Ihr das gelöst? Ich kann mir zwar ein V-Kabel löten, aber besonders schön ist das nicht. Ich habe schon bei den zwei großen Versendern gesucht, ob es eine Polklemme gibt, die man praktisch an eine anschrauben und damit zwei Bananenstecker einstecken kann. Leider habe ich nichts gefunden.
Gruß Frank
funktionert schon, prinzipiell auch mehr Lader. Einzigster NAchteil is nur, solltest du mehr als den maximalen Strom abfordern, erhälst du an allen Ladern eine Unterspannungswarnung und unterbrichst alle Ladevorgänge. Wenn man das ein bisschen einplannt, dann sind 2-3 Lader kein Problem.
Kannst die Krokos direkt anklemmen, könnten aber abfallen, oder du machst die richtige Kabel dran die verschraubt sind und gleich 4mm Buchsen haben.
