Lipo - eine Zelle bei 4,38 V. Was nun?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    Moin zusammen,
    es geht um einen Zippy 6S 5000 mAh Lipo - folgendes ist passiert.
    Eigentlich sind meine Lipos verpolsicher mir Steckern und Buchsen ausgestattet. Leider habe ich schusseligerweise die Ladekabel (die ins Ladegerät gehen) verwechselt als ich den Zippy laden wollte. Zum Glück hat mein freundliches Ladegerät (Hyperion EOS 720i NET 3 AD) mich lautstark darauf hingewiesen ("Wrong Polarity") , so das ich die Verbindung gekappt habe, die Kabel richtig eingesteckt habe und dann den Ladevorgang gestartet habe.
    Das ging dan auch alles völlig normal über die Bühne, bis der Lader zu Balancen angefangen hat. Das hat dann gut 1,5 Stunden gedauert, bis ich den Vorgang abgebrochen habe und die Zellenspannung gemessen habe. Dabei waren 5 Zellen alle zwischen 4,13 und 4,15 V - nur eine bei 4,38 V !!!
    Upsi - also wollte ich den Lipo über den Lader entladen, was dieser aber verweigert. Sobald ich den Lipo anschließe, entladen oder balancen möchte, startet das Ladegerät eine Prüfung der Zellen und stellt fest das eine davon eine zu hohe Spannung hat und lässt mich nicht entladen...
    ...was nun?
    Den Lipo in den Heli hängen und ein paar Minuten laufen lassen um die Spannung runter zu kriegen? Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl dabei - kann da was passieren?
    Bin etwas ratlos....
    GruÃ? und so,
    der Ulf
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Lipo - eine Zelle bei 4,38 V. Was nun?
    hmm, klingt nach einem defekten Ladegerät. Garantiefall?
    • Torsten Parl
      • 29.07.2007
      • 229
      • München Ost
      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
      ...was nun?
      Hallo Ulf,
      wenn der Lader im Lipomodus das Entladen verweigert auf NiMh/NiCd schalten und ohne Balanceranschluß etwas entladen.
      Grüße Torsten
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Danach habe ich noch einen 2S und einen 6S geladen - problemlos.
        Zitat von Torsten Parl Beitrag anzeigen
        Hallo Ulf,
        Muss ich da was besonderes beachten/einstellen?
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Hast Du vorsichtshalber mal die Zellen mit einem Multimeter durchgemessen? Es könnte sein, dass Dein Balancerkabel einfach schlechten Kontakt hat oder defekt ist, das kann dann zu Fehlinterpretationen seitens des Laders führen.
          Greets,
          Marcus
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Ich habe leider kein Multimeter.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
              Mach das von #3 oder #5 oder geh Fliegen!
              Aber rasch! Net lang quasseln!
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ist aber Pflicht, besonders für E-Flieger!
                Reicht doch schon ein billiges Gerät, sowas z.B. -->> Digitalmultimeter McCheck DM-312 - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
                Grüsse Robert
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  Stecke alle Kabel deines balancers nochmal ordentlich aus und ein. Das hyperion reagiert extrem sensibel auf Störungen wie bereits gesagt wurde.
                  Evtl ist etwas korrosion im balancerstecker.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    So,
                    war jetzt kurz fliegen - ganz smooth 3 Min. rundflug. Jetzt habe ich den Lipo am Lader (der nun auch mitspielt) und lasse Ihn auf "Store" laden. Dann messe ich noch mal....
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      So - der Lader balanced nun ganz gemütlich vor sich hin und die Zellenspannungen nähern sich langsam wieder an. Sieht sehr vielversprechend aus...
                      ...werde den Lipo aber gut im Auge behalten.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • jguther
                        jguther
                        Wenn die Zelle einige Stunden bei 4,38V war, ist höchstwahrscheinlich nichts Schlimmes passiert. Man vermeidet diesen Spannungsbereich, weil die Zelle da sehr schnell altert und die Kapazität über 4,2V kaum mehr zunimmt.
                        Also ist Deine Vorgehensweise richtig - ein Weilchen noch beobachten, aber das Ganze ist halb so wild, wenn's ein einmaliger, kurzzeitiger Ausrutscher war.
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          Hy Ulf ,
                          hatte ich bei meinem Hyp. Eos 0720 auch schonn 2mal. Check mal die Steckverbindungen des Balancer Ausgangs am Lader. Diese haben bei meinen Hyp. Geräten manchmal en leichten Wackler, Lader erkennt dann falsche Werte für eine Zelle und du bekommst immer 0,150V Drift oder sowas bei nem eigentlich tadellosen Akku angezeigt, klar das der Balancer dann totalen Mist balanced. Kurz das Kabel berühren und kein nennenswerter Drift mehr da.
                          Ich hab mir angewöhnt nach dem der Ladevorgang gestartet wurde mir schnell den Drift anzuschauen, die bessere Alternative wäre natürlich das fehlerhafte Balancer kabel komplett zu ersetzen, gibts bestimmt bei Hyperion. Mit Leitsilber zu behandeln falls du sowas kennst oder Pins nachbiegen wenn mans kann geht nat auch.
                          Gruß Marc
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            Hmm, interessante Infos hier. Ich hab zwar einen Billiglader eines anderen Herstellers (Hype X7 aka Imax B6 aka viele_andere), habe das Problem aber generell, vor allem bei Storageladung (vermutlich weil dort die Ladekurve wesentlich flacher ist), daß eine der Zellen (bei ALLEN mehrzelligen Akkus!!) nach dem Balancen mehr Spannung und damit mehr Kapazität hat. Ich lade seit dieser Entdeckung ohne Balancer und kontrolliere die Zellspannungen mit einem Multimeter. Bisher scheint diese Lademethode bestens zu funzen, zuverlässiger als mit Balancer jedenfalls, und schneller. Bei mir beträgt der Unterschied zwischen den Zellen allerdings nur 0,03 Volt, mir ist das schon zu viel. Beim Entladen fällt der Unterschied besonders auf, was aber auch logisch ist (eventuell sollte ich die Zellen im Leerzustand balancieren??)
                            Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt, halte ich eine genaue Ursachenforschung und -behebung für ratsam. 4,38 ist schon ordentlich viel. Gebläht hat die Zelle noch nicht?
                            • Axim
                              Axim
                              Hy Ulf ,
                              Gruß Marc
                              hehe, kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe das eos 720i duo3. Bei mir war es Korosion an den Pins des Balancerboards. So habe ich das Problem gelöst.
                              ßrger mit Balacer Board
                              Grüße Andre
