Defekte Zelle bei 6s 5000mAh Turnigy - Ersatzzelle?
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    habe neulich beim Laden meines Turnigy 6S 5000mAh 20C Akkus eine Zellendrift von 0,8V festgestellt. Ich hab den Akku drei Lade - Entladezyklen verpasst, leider ohne Erfolg. Nun will ich den Akku aber nicht Entsorgen da die restlichen Zellen noch sehr gut sind und der Akku nur ca. 10 Zyklen hinter sich hat.
    Ich habe diesbezüglich keine Erfahrung. Löten kann ich, die Zelle richtig verbauen werde ich auch schaffen Aber:
    Welche Zelle muss ich mir besorgen und wo?
    Ach ja der Akku :HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
    Danke im voraus.
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Defekte Zelle bei 6s 5000mAh Turnigy - Ersatzzelle?
    Naja am besten die gleiche Zelle mit der gleich Kapa und C-Rating. Vlt bekommst du den als 1 oder 2s Akku bei HK
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      Spar dir die Zeit und kauf einen neuen Akku .
      Ich hatte das auch mal und habe auch eine neue Zelle eingelötet und nach 10 Zyklen war der akku wieder gedriftet.
      Es ist ßrgerlich aber stempel es als shit happens ab und kauf dir einen neuen Akku
      Gruß Thomas
      • Black Thief
        • 21.06.2005
        • 580
        • Franz-Josef
        HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 2S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
        und hast noch eine Zelle als Reserve
        Grüße Franz-Josef
        Zuletzt geändert von Black Thief; 03.08.2012, 08:42.
        immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
          Die schuldige Zelle ließ sich also nur mehr auf 3,4 Volt (3,4 + 0,8 = 4,2) laden?
          Das kann ich fast nicht glauben, meinst du das wirklich so?
          • Black Thief
            • 21.06.2005
            • 580
            • Franz-Josef
            HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 1S 20C Lipoly (Single Cell)
            Leider nur aus Hongkong
            grüße Franz-Josef
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              • Mettenheim (Aschau)
              grüße Franz-Josef
              Ist Aber die falsche Größe.
              GruÃ? Lukas
              Logo 600sx
              Controlled by JR XG8
              • Black Thief
                • 21.06.2005
                • 580
                • Franz-Josef
                Leider scheint die einzelzelle wirklich andere Maße zu haben
                ist mir nicht gleich aufgefallen
                grüße Franz-Josef
                • Morcy
                  • 10.09.2009
                  • 592
                  Ah, die Einzelzelle muss ebenfalls 5000mAh haben! In meiner Unwissenheit hätte ich jetzt darauf gesetzt dass sich die Kapazitäten addieren ( 6x 833,... mAh]. Denkfehler.
                  Schon wieder was gelernt.
                  Grösse würde in etwa passen wenn der Schrumpfschlauch drüber ist.
                  @ Black Thief
                  wird schon passen.
                  Danke, werde in kürze wohl den Bestellknopf drücken.
                  • rene5
                    • 05.12.2006
                    • 169
                    • yukskül
                    • Verein
                    Habe auch schon einzelne Zellen ausgetauscht. Brauchst aber viel Geduld und nen guten Lötkolben.Geht alles.
                    Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
                      Morcy, wie ist denn das nun mit den 0,8 Volt? Ich habe den Verdacht, da stimmt etwas nicht mit der Angabe.
                      • Morcy
                        • 10.09.2009
                        • 592
                        Geduld hab ich, mit drei Weibern im Haus braucht man das.
                        Lötstation Weller WD 1000M Passt scho !
                        • Morcy
                          • 10.09.2009
                          • 592
                          beim Ladestart hatte Zelle 1 - 3,2V, Zellen 2-6 - 4,0.
                          Nach den Zyklen waren es dann aber immer noch 0,4V Unterschied. Zelle 1- 3,8V, Zellen 2-6 4,2V.
                          Gruß Tom.
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1523
                            • Uwe
                            Und wenn Du Zelle 1 mal einzeln vorsichtig lädst bis sie spannungsmäßig etwa angeglichen ist?
                            lG Uwe
                            • Morcy
                              • 10.09.2009
                              • 592
                              Hab mich das auch schon gefragt.
                              Wie geht das? ßber den Balanceranschluß, erste und zweite Litze?
                              Ich bin mir nicht sicher ob ich der Zelle noch vertrauen kann.
                              Gruß Tom.
