T2M Black Wizard Duo 2x200 - Alternativ Balancer?!
  • ethix
    ethix
    Hallo guys!
    Bin eigentlich recht zufrieden mit meinem T2M...
    Lediglich der Balancer gefällt mir nicht so richtig
    Meine Frage:
    Kann man da jetzt Alternativ einen anderen externen Balancer nehmen?
    Wenn ja, wie und welchen?
    ethix
  • ethix
    ethix
    AW: T2M Black Wizard Duo 2x200 - Alternativ Balancer?!
    Weitere Frage:
    Mein Balancer innerhalb des T2M zeigt an das immer alle Zellen gleich gebalanced sind!
    Mein T2M Lipo Checker jedoch nicht.
    Frage: was ist genauer?
    • Pollux
      Pollux
      Ich hab auch schon länger ein Black Wizard in Gebrauch, bei mir passen die Werte mit 2 verschiedenen Spannungscheckern überein...
      • ethix
        ethix
        Dann liegts vllt an den mittlerweile 50 Zyklen alten Lipos!
        Aber was genau meinst du? Werte des Laders = Werte der Spannungschecker oder wie?
        Marc
          Das kann man so nicht sagen, weil beide Geräte aus China kommen und die Genauigkeit deshalb eher Zufall ist. Miss einfach die Zellen des Akkus mit einem Voltmeter nach. Zeigt er nach dem Balanzieren bei jeder Zelle das Gleiche an, geht der LiPo Checker falsch und das Ladegerät richtig.
          • Pollux
            Pollux
            Ja genau, die Werte des Laders stimmen mit denen der "Checker" überein.
            Aber vor kurzen hatte ich es bei einem 3S 2200mAh Hyperion Lipo dass die Spannung nicht 100%ig überein stimmte.
            Laut Ladegerät alle Zellen auf 4.20V, bei beiden "Checkern" waren sie bei ca. 4.18V
            Hab mir aber nix weiter bei gedacht da der LiPo bereits gut 100 Zyklen hinter sich hat und bald in den Ruhestand geht
