Krokodilklemmen vom ladegerät an die jeweiligen Gewinde des Netzteils?
  • joshinsky
    • 10.07.2011
    • 243
    • joshinsky
    • berlin und umgebung
    Guten Morgen Leute,
    ich möchte zum ersten Mal mein Netzteil plus Ladegerät und auch den Akku zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Aber ich habe noch Fragen:
    Als erstes die Frage des Titels, kann ich die Krokodilklemmen des Ladegeräts an die Gewinde am Netzteil ranmachen und so einen Akku laden oder muss es ein Bananenstecker sein?
    Joshi
  • cubalibreee
    cubalibreee
    AW: Krokodilklemmen vom ladegerät an die jeweiligen Gewinde des Netzteils?
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Goldstecker geben schon einen besseren Kontakt.
      Krokodilklemmen sind meist fürs Laden an Autobatterien gedacht.
      DJBlue´s Wix-Page
        Geht schon mit Krokos, sofern du keine Korrosionsspuren von Autobatterien geholt hast und keine zu großen Ströme ziehst.
        • joshinsky
          • 10.07.2011
          • 243
          • joshinsky
          Hi und Danke für die schnellen Rückmeldungen,
          @DJBlue: Goldstecker kommen nicht an mein Netzteil.
          @Taumel S.:Aber du würdest es auch nicht machen oder?
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            Warum willst keine Goldis verwenden?
            DJBlue´s Wix-Page
              Doch, am kleinen China-Reiselader habe ich Krokos, da sie flexibler sind, also notfalls überall halten, sogar an Männchensteckern von anderen LiPos.
              • joshinsky
                • 10.07.2011
                • 243
                • joshinsky
                @DJBlue: Na an meinem Netzteil, das PS-50II, gibt es für Goldis keine Eingänge.
                @Taumel S.: So einen China "Reiselader" habe ich. Nur dass ich ihn nicht an eine Autobatterie schließen will sondern an das Netzteil zuhause.
                • Uija
                  • 15.08.2010
                  • 2668
                  • Jens
                  Hmm, solche Lautsprecher-Klemmen, wie sie da an dem Netzteil verbaut sind, sind eher nicht so für 40A geeignet, oder? Auf den Bildern sieht es so aus, als wenn man da nicht mal 4qmm Kabel reinbekommt.
                  LG, Jens
                  Heli-Club Hamburg
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    also für den Fall, dass es dieses Netzteil ist...
                    sind die Frontanschlüsse nur bis 3A zu gebrauchen!
                    Wenn du mehr Strom ziehen willst, musst du dein Ladegerät auf der Rückseite einstöpseln, dort gehen dann auch 4mm goldies rein.
                    Krokoklemmen kannst dort auch dranhängen, solange du nicht weit über 10A gehst...
                    Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2012, 10:37.
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      Ich kenn das NT nicht, aber so wie es auf Bildern kann man an den hinteren Anschlüssen Goldis einstecken oder die Klemmen aufschrauben und ein Kabel einklemmen.
                      Wenn Du das machst, dann kannst dir ja nach vorne ein Stück Kabel mit Goldis legen.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • joshinsky
                        • 10.07.2011
                        • 243
                        • joshinsky
                        Vielen Dank Shuttle ZXX. Du bringst mit den Bildern Licht ins Dunkel. Bei mir sind hinten nähmlich keine Steckeingänge, wie auf den Bildern sondern nur Gewinde mit raufschraubbaren abdeckungen ohne Eingänge.
                        Ich danke Euch allen vielmals für Eure Hilfe!
                        Beste Grüße
                        Joshi
                        • kobalt
                          • 30.11.2010
                          • 636
                          • Kai
                          • MA und Umgebung
                          Da müssten aber zwei Anschlusskabel beiliegen. Das sind halbmondförmige/hufeisenförmige flache Metallstücke (nennt sich Kabelschuh, glaub ich). An die kannst Du deine 4mm-Buchsen anlöten und mit den Abdeckungen festklemmen. Waren zumindest bei meinem PS50-III dabei. Ob schon ein Stückchen Kabel angelötet war weiß ich leider nicht mehr. Kann auch sein, dass nur die nackten Kabelschuhe dabei waren.
                          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
                          • joshinsky
                            • 10.07.2011
                            • 243
                            • joshinsky
                            Ne hatte ich nicht dabei.
                            • kobalt
                              • 30.11.2010
                              • 636
                              • Kai
                              • MA und Umgebung
                              Kannst Du löten? Wenn ja, dann besorg Dir welche, zusammen mit etwas dickem Litzendraht. AWG 14 sollte groß genug sein.
                              Bei conrad.de als Suchbegriff "Kabelschuh" eingeben, dann findest Du reichlich Auswahl in verschiedenen Größen.
