Eneloop 6V 2000mAh
  • cocoda74
    cocoda74
    Eneloop 6V 2000mAh
    Reicht ein Eneloop 6V 2000mAh als Empfängerakku für den T-Rex 600 EFL Pro?
    Alles Original ausser mit Roxxy 9120-12 Opto und V-Stabi.
    Da ich nur zwei Akkupacks habe, fliege ich gesammt etwa 15 min.!
    Flugstiel: Schweben und ganz leichter Rundflug
    Drehzahl: 1600-1800 rpm
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: Eneloop 6V 2000mAh
    Nein, reicht nicht.
    • spirit
      • 05.11.2006
      • Ralph
      • Wegberg
      Hallo-
      Also im Raptor E620 habe ich mit dem 5Zeller Eneloop x Flüge ohne irgendwelche Probleme absolviert, Rundflug mit Einlagen(mit Savöx Servos und AC3X)!
      Gruß Ralph
      • cocoda74
        cocoda74
        Zitat von 7 Up Beitrag anzeigen
        Nein, reicht nicht.
        warum?
        • Thunderkoeppi
          • 12.06.2010
          • 589
          • Birkenwerder landkeis Oberhavel
          Hi leute
          1- was hast du für Servos
          2- Rechne dir mal aus, was Schwerer ist. ein lipo mit bec und 800mah und eneloop als sicherheit ran.
          3- im rex flieg ich 2000mah 7,4 Volt mit bec auf 5,6volt der akku ist nach ca 20-30 min leer. und Ich betreib nur die Servos und nen Gyro
          4- wie schnell kannst du nach laden ? Lipo/Life gehen schneller als nen ENELOOP ?
          GruÃ? Martin :)
          • Black Thief
            • 21.06.2005
            • 580
            • Franz-Josef
            Als Empfängerakku nutze ich gern A123 Becherzellen 2s 2300mAh, wenn die Servos, Empfänger und Kreisel/Stabi mit der Spannung von 7,2V nach den Laden klarkommen.
            Bei den normalen Heckservos setze ich ein Emotec Servolimiter mit 5,2V dazwischen.
            Funktionier schon seit Jahren
            Grüße Franz-Josef
            immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
            • craxler
              craxler
              benutze in der Flächenfliegerei diese Batterien. Ich mach min. 4 Flüge ohne Probleme (und für mehr wäre auch noch genug Saft da), aber da rührt man auch nicht so in den Servo´s
              Gruß Craxler
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                ich würde sagen für Deine Anforderungen reicht das..
                ich selber fliege einen 5zellen eneloop in einem compass 600e FBL.. 3 flüge sind kein thema..
                das war doch nicht die frage.. er will ja rundfliegen und kein 3d gebolze...wobei das auch egal wäre..die 200g mehr machen beim 600 pro nicht viel aus..
                je weniger elektronik um so weniger kann ausfallen..
                also das geht schon..
                gruß paul
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  Ich habe heute meinen Logo 500 mit Savox Servos und Mini-vstabi eingestellt. Was ich zum Eneloop 2000er sagen kann ist, dass die Servos bei mir selbst ohne viel rumrühren für einen Spannungsfall auf 3,45V sogen und somit der Vstabi neu startet. Als Empfängerakku also nicht geeignet. Selbst als Sicherheitsakku würde ich den nicht nehmen.
                  Savox sind ja nicht die sparsamsten Servos, aber damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
                  Mit dem BEC vom Jive hatte ich dann absolut keine Probleme und alles funktionierte einwandfrei.
                  Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ich persönlich halte es nicht für Ideal einen Eneloop zu nehmen .
                    Aber das soll jeder selber entscheiden es gibt ja genügend sichere Lösungen.
                    Ich verstehe auch nicht wo das Problem ist sich ein anständiges BEC mit Lipo oder was auch immer
                    einzubauen.Oder warum daran gepart wird .
                    Ist aber nur meine Meinung.
