Life aufgebläht
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Life aufgebläht
    Zitat von Buddymobil Beitrag anzeigen
    durch das Balancerkabel wird die Ladung der einzelnen Zellen aufgeladen. Wenn man über den anderen Stecker den Lipo lädt, kann es sein, das die Lipos verschieden Stark aufgeladen werden.
    So wie du das beschreibst ist das ziemlicher Unsinn. Das Balancerkabel dient dem Balancer die Ladung auszugleichen. Das Ladekabel dient zum Laden. Das "Servokabel" ist gleich angeschlossen wie das Ladekabel. Wer weiß was er macht, kann auch über das Balancerkabel einzelne Zellen laden.
    Da der LiFePo am Pulsar III geladen wurde, kannst du dir mal den Innenwiderstand ansehen. Der sollt nur 10-30 mOhm sein.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 26.07.2012, 00:11.
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      AW: Life aufgebläht
      Welche ladeSchlussSpannung hast du?
      Was hast du damit gemacht?
      Dito für entlade Schlussspannung.
      30C halte ich für arg übertrieben.
      Prismatische-li fepos machen meiner
      Erfahrung nach nicht mehr als 20C dauerhaft mit. Ausgasen bei lifepo ist sehr selten und deutet eigentlich mehr oder weniger auf einen zelltod hin.
      Wenn die Spannungslage noch gut ist, würde ich ihn weiter
      benutzen. Als Flugakku jedoch nicht!
      Benjamin
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        AW: Life aufgebläht
        Mein Life Senderakku hat auch gebläht und ist hinüber, versehentlich im Keller angelassen
        und zu tief entladen. Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          AW: Life aufgebläht
          Lifepo rundzellen, insb. Von A123 sind auf jeden Fall sehr viel gutmütiger im Umgang.
          Gruß, Benjamin
