habe mit einem meiner Nexspor 3S 2250mAh 35/70C Lipos ein Problem.
Der Lipobeeper warnt nach ca. 5min Flug wegen Unterspannung. Lande ich dann und schaue mir die Einzelspannungen an, so habe ich 3,75V, 3,77V, 3,77V.
Ich habe drei gleiche Lipos. Alle Zellen aller drei Lipos haben einen Widerstand zwischen 60,8 und 61 kOhm. Nur der eine Lipo erreicht aber im Flug die Warnschwelle des Lipobeepers von 3,5V nach 5min. Die beiden anderen Lipos (der eine davon hat die gleiche Zyklenzahl) halten 6,5 min durch, ohne das der Beeper warnt. Die haben dann Einzelzellenspannungen bei den Lipos von 3,68 bis 3,70 Volt nach dem Flug.
Ich kann ich den Lipos dann auch nur 1350mAh nachladen. Die anderen beiden nehmen ca. 1600mAh auf.
Warum fällt bei dem einem Lipo die Spannung unter Belastung soweit ab, erholt sich aber sofort nach der Landung? Ich hätte erwartet, wenn ein Zellenfehler vorliegt, das dann auch der Innenwiderstand von den anderen abweicht. Gibt es noch andere Kriterien um eine defekte Zelle zu erkennen?
Gruß NOrbert
