3,5mm Goldkontaktstecker löst sich im Flug aus dem Stecker
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    Hab heute meine Zippy und Turnigy Zellen das erste mal nach dem einpflegen geflogen.
    Am Regler verwende ich ganz normale 3,5mm Goldkontaktstecker mit Büschel:
    Beim 2. Flug mit dem Zippy Akku kam der Horror. Ich mach Pitchpumps, und der Heli macht auf einmal gar nichts mehr. Gott sei Dank ging der Stecker ab, als ich gerade wieder Positiv Pitch gab. Der Heli ist dann relativ sanft aus 3m Höhe ins Gras gefallen. (Nichts kaputt gegangen )
    Dachte erst, dass der neue Akku schon Schrott sei, hab dann aber gesehen, dass sich ein Kabel im Flug aus dem Stecker gelöst hat. Das Minuskabel lies sich fast ohne Widerstand aus dem Stecker ziehen!
    Ich hab einfach die 3,5mm Goldis in den XT60 vom Zippy/Turnigy gesteckt, sollte von den Abmessungen ja passen. Beim einpflegen hat das immer gut gehalten. Die Stecker vom Ladegerät und von der 12V Birne halten jetzt immer noch sehr fest, also liegt es wohl an den Goldis des Reglers.
    Können die Stecker mit der Zeit einfach so alt werden, dass sie ihre Haltekraft verlieren*
    Edit: Kann mal ein Mod den Themennamen ändern? Der Stecker löste sich natürlich aus der Buchse!
    Zuletzt geändert von LudwigX; 21.07.2012, 23:01.
  • LordBernhard
    • 21.11.2010
    • 600
    • Bernhard
    • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
    AW: 3,5mm Goldkontaktstecker löst sich im Flug aus dem Stecker
    Hallo mein Lieber.
    Sei kein Spielverderber und benutze XT60 männlich und weiblich.
    Die zwei gehören zusammen.
    Herzliche Grüße
    Lord bernhard
    Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
    Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Sind schon so gut wie bestellt.
      Spricht etwas dagegen die günstigen XT60 bei eBay zu nehmen (6€ für 5 Paare).?
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Die Dinger sind super bomben fest und absolut verpolungssicher.
        Und in hk Kosten die auch kein Geld
        LG Chris
        Chronos 700 Trex 700 nitro
        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Leider nur nicht im DE Warehouse lieferbar, sonst hätte ich direkt welche mitbestellt.
          Daher die Frage zur Bucht
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Sind eigentlich immer die selben ich würd mir in Hong kong einfach ein paar sets bestellen.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              http://www.rcmodellbau-huette.de/ima...3-5mm_97_0.jpg
              Mir sind diese 3,5mm-Stecker zu kurz. Bin nach Kontakt-Problemen auf 4mm-Goldis umgestiegen. Nicht wegen der 0,5 Millimeter mehr Dicke, sondern weil die Dinger viel länger sind als die abgebildeten 3,5-Goldies, die weit nicht so fest halten.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Die 4mm sind mir im 450er etwas zu lang, dann hab ich da sonen großen Knick an den Steckern oder müsste die Kabel ganz anders verlegen.
                Die XT60 Stecker halten bombenfest obwohl sie kürzer als die 4mm sind, die gehen garantiert nicht mehr ab
