Lipo nach 24 Flügen aufgebläht?
  • The Flooorida
    The Flooorida
    Hallo Leute,
    gestern staunte ich nicht schlecht, als ich meine Lipostange (2x 6S in Serie) außeinandergenommen habe.
    Ich habe die beiden zwischen Carbonplatten gegeben und mit starkem Kebeband ganz fest umwickelt.
    Beide sind Wellpower SE von Lindinger, zugleich gekauft und beide 24mal geflogen.
    So, nun der eine wie neu, und der andere schon ziemlich aufgebläht.
    Geladen hab ich sie immer mit einem Hyperion EOS 720 Duo.
    So jetzt meine eigentliche Frage, sollte man sowas reklamieren, oder kann ich damit noch weiterfliegen?
    Lg Flo
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • Markus
    • MFSV Trebur
    AW: Lipo nach 24 Flügen aufgebläht?
    mir ist das mal nach 13 Flügen bei Roxxys passiert, reklamiert und nicht anerkannt worden...
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
    • maha
      • 07.07.2006
      • 495
      • maik
      Moin !
      Meine SLS und Turnigy und auch andere, sind so langsam nach 30 Zyklen immer dicker geworden. Kann auch nicht sagen ,das ich die besonders belaste oder leer fliege . Immer schön mit Balancer geladen und nie unter 20 % Rest. Wie lange die noch gehen, weiß ich auch nicht . Bin jetzt so etwas über 40 Zyklen.
      Wenn die platt sind, müssen halt neue her.
      ---GruÃ? Maik--
      Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
      • The Flooorida
        The Flooorida
        ich habe sie auch nie stark belastet, immer mit balancer geladen und nie unter 20-30% entladen. wenn beide aufgebläht wären, würde ich ja denken: ok, sch*** qualität, bestell ich mir einfach nicht mehr.....
        aber der eine ist noch steinhart wie neu und der andere schon so rund
          The Flooorida, zeig mal ein Log eines Flugs her!
          Welche Temperatur hatten die beiden LiPos vor und nach den Flügen? Und welchen Innenwiderstand haben sie jetzt und hatten sie im Neuzustand?
            Sorry, aber kommt da noch was?
            Weil einfach sagen, Lindinger ist schlecht... geht net...
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Wie, kommt da noch was? Was soll da noch kommen, könnten man zu Deinem Beitrag genauso kommentieren oder
              Reklamier die Dinger oder hast Du zuviel Geld?
              Gruss, Andi
              • DRZOOK
                DRZOOK
                LiPos sind wie Frauen...wenn sie dick werden..
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  • 51.006967, 7.692252
                  werden die Brüste größer?
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Also ich habe mit den Wellpower leider auch keine guten Erfahrungen gemacht:
                    4 Stk 10s Stangen - 3 davon nach nur 30 Flügen unbrauchbar gebläht..
                    Zuletzt geändert von thomas1130; 21.07.2012, 22:01.
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Beanie
                      Beanie
                      Hi, mein Flieger-Kollege hatte auch nen geblähten Wellpower von Lindinger. Wurde ohne Probleme getauscht. Einfach mal höflich per Mail anfragen. Ging halt ein paar Tage, weil grad keine vorrätig waren. Fragen kost nix!
                      • sridii
                        • 24.09.2008
                        • 528
                        • LU, CH, auf allen Wiesen
                        Ich würde gerne eure Leistungsdaten (Motoren, Ströme) wissen. Meine Wellpower SE machen keine Probleme.
                        Gruess, Stephan
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Meine alten Wellpower SE wurden auch getauscht, die neuen (V2) machen keine Probleme mehr.
                          MfG Christian
                          • The Flooorida
                            The Flooorida
                            so, hier bin ich wieder...
                            also: durchgemessen hab ich sie nicht und hab auch keinen log von nem flug.
                            aber ich hab gestern bei lindinger angerufen, und da ich sie schon am samstag für eine flugshow brauche, haben sie mir schon am montag den ersatzakku weggeschickt.
                            im gegenzug musste ich meinen auch am montag zurückschicken, also TOP-SERVICE
                            jetzt noch ne andere frage, mit der einen stange bin ich 24mal geflogen, würde dass jetzt probleme geben wenn ich den neuen akku da einfach ganz normal dazuhänge?
                            geladen und balanced werden sie sowieso getrennt, geht also nur um den flug selbst, ob da vielleicht eine mehr belastet wird als die andere.
                            Lg Flo
                            • Snowman2
                              Snowman2
                              Nein, ist Nachwuchs im Anmarsch
