4 x 3S mit Graupner Ultramat 18
  • Hummelretter
    Hummelretter
    Hallo Leute,
    ich lade zurzeit meine 3S LiPo`s als einen 6S LiPo an meinem Ultramat.
    Soweit auch kein Thema. Die Kabel kann man einfach herstellen bzw. fertig konfektioniert kaufen.
    Da ich ab weitere Akkus anschaffen möchte und das Ultramat für 12S geeignet ist,
    überlege ich seit gestern, dann einfach 4 Akkus als einen 12S zu laden.
    Was mich dabei ein wenig verwirrt, ist der zweite GND Pin am Ultramat und der folgende Text aus der Anleitung:
    Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
    Balancerstecker 1:
    Von rechts nach links: (Pin 1/1 (GND): Masse = Akku 1 - ,
    Pin1/2 (1): + Zelle 1, Pin1/3 (2): + Zelle 2, Pin1/4 (3): + Zelle 3,
    Pin1/5 (4): + Zelle 4, Pin1/6 (5): + Zelle 5, Pin1/7 (6): + Zelle 6),
    Balancer-Stecker 2: (Pin2/1 (GND): Masse = Akku 2 -
    Pin2/2 (1): + Zelle 7, Pin2/3 (2): + Zelle 8, Pin2/4 (3): + Zelle 9,
    Pin2/5 (4): + Zelle 10, Pin2/ 6 (5): + Zelle 11, Pin2/7 (6): + Zelle
    12)
    Schließen Sie dann den 2 pol. Anschlussstecker des Akkus an
    den Ladegerätausgang - BATTERY + richtig gepolt mit Hilfe
    eines Ladekabels an.
    Ich habe mal 2 Akkus als 6S am ersten Port angeschlossen und einen zusätzlich am 2 Connector(es waren nur die Balancer eingesteckt).
    Die Akkus wurden einwandfrei als 9S erkannt.
    Was mich jetzt verunsichert ist die Schaltung der Anschlusskabel.
    Wenn ich in Reihe durchschleife würde ich nach meinem Verständis einen Kurzschluss auf dem Balancerport verursachen.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: 4 x 3S mit Graupner Ultramat 18
    Servus Benjamin,
    vielleicht wäre es so einfacher:
    2x den 6s Adapter in jeden Balanceranschluss vom Ultramat
    Da dran jeweils ein Y-Adapter von 6s auf 2x 3s
    Gruß, Daniel
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Warum lädst du nicht einfach parallel? Geht einfacher (verpolungsgefahr ist nicht so groß) und ist schneller (Zellen ballancen sich gegenseiteig). mit z.B. so einem Board XT60 80A 2S-6S Balanced charging board parallel - 6 batteries charging per time | eBay
      Gruß Jens
      • Hummelretter
        Hummelretter
        @Daniel
        Du hast mir durch deinen Post auf heli-fan.org sehr geholfen.
        Danke. Hoffe es ist OK, wenn ich deine Skizze hier verlinke und einbinde.
        Hier noch der Ursprungsthread: Ultramat 18 2x6s-12s Anschlussreihenfolge der Balancer? - RC-Heli Community
        Ich bin kein Freund des parallelen Ladens.
        Aber ich habe zwischnezeitlich meinen Denkfehler entdeckt.
        Hört man auf, die Akkus asl 4 x 3S zu betrachten und nimmt sie als 2 x 6S an,
        was sie durch die Adapter werden,
        passt die Reihenschaltung aus dem pdf(durch entsprechende Y-Kabel zu realisieren).
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          Versteh ich nicht, warum* Nur weil du es noch nie gemacht hast? Du sollst ja nicht zum Abschlussball damit sondern "nur" Akkus laden
          Den hättest du mit parallelladen garnicht erst gehabt, weils da nix zu denken gibt
            Ich verstehe es auch nicht ganz, wo da bei all den vielen Kabeln und Steckerübergängen der Vorteil beim seriellen Laden sein soll. Allein das mühsame Herumbalanzieren von wahrscheinlich vier nicht gleich entladenen Akkus...
            Da geben manche Leute hunderte Euronetten für angeblich intelligentere Balancer von Pulsar aus, dabei würden sich die hier besprochenen vier Akkupacks völlig selbständig und gratis gegeneinander ausbalanzieren.
