Neuling sucht Kaufberatung
  • luckyheiko
    • 10.04.2012
    • 18
    • Heiko
    • Schweinfurt
    bin ja noch recht neu hier und habe gestern einige (viele) Beitröge über lader usw gelesen aber bei den meisten Threads geht es nur um ladegeräte jenseits der 1000W und ab 12 S O.o ..
    wo ich noch meilenweit entfernt bin ..
    was ich suche ist ein Lader für 2 3S (gerne auch schon 6S, für später)
    der einen 'guten' Balancer hat
    und wens geht nicht gleich 500 € (Pulsar, Schulze usw.) kostet wie die Lader von denen ich getern immer gelesen habe O.o
    desweiteren habe ich noch ein paar Fragen zum Akku laden ..
    ich habe zz 2 S3 2200mAh mit 25C
    angeblich kann man die mit 2 C laden
    deswegen die Frage ist es gut / schlecht die nur mit 1C zu laden ? (Lebensdauer)
    oder kann ich ohne 'einbusen' die 2C ausnutzen ?
    desweiteren hab ich das mit dem Balancer noch nicht so ganz kapiert.
    läd man den Akku 'immer' im Balancer modus ? wenn ja welchen Strom stellt man da ein ?
    oder nimmt man von 'leer' bis 'fast' voll den Lade (Charge) Modus und dann am ende nur den Balancer Mode ?
    zz habe ich ein Imax B6AC das ja erstens nur 1 Akku laden kann (will nicht in Reihe laden) und einen 'nicht so guten' Balancer ..
    würde mich über ein paar Tipps und Tricks sehr freuen
    MfG Heiko
    KDS 450 FBL (anfänger)
    AW: Neuling sucht Kaufberatung
    Gute Frage! In der Tat sollte man erst gegen Schluss hin balanzieren, die meisten billigen Lader checken das aber nicht und balanzieren immer. ßbrigens auch im "Charge"-Programm wie deiner.
    Den Balancer zu verwenden ist auch eine Sicherheitsfrage, zum Beispiel wird die korrekte Zellenzahl sichergestellt. Andernfalls kann bei einem Bedienungsirrtum seitens des Users das ganz Gespiel in die Luft fliegen. Ich balanziere aber selten, da ich festgestellt habe, dass die Kabeln und Stecker arg leiden, wenn man ständig dran rumfummelt.
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      deshalb fliege ich nurnoch selten, ist schonender fürs Material
      @Heiko: welchen Preisrahmen hast du dir bei deinem Vorhaben gesetzt? Welches Netzteil ist vorhanden?
      • amasingh
        amasingh
        Also ich habe seit kurzem dieses Ladegerät:
        Akkus | Shop | OSMOT D622 Pro 2 x 200W Hightech Lipo-Charger | Ladegeräte
        Mit diesem Netzteil:
        Akkus | Shop | OSMOT Netzteil 15V, 33A f. IMAX KDS Smartplus Osmot | Ladegeräte
        Habe beides auf Anfrage in einer Kombi bei denen gekauft.
        Lade damit 3S und 6S Akkus.
        Könntest mit diesem Adapter sogar 4 3S Akkus gleichzeitig mit bis zu 2C laden
        Akkus | Shop | Multi Balancer-Adapter Board JSTXH 2x3S 3x2S | Stecker, Buchsen, Kabel | Elektrik
        • luckyheiko
          • 10.04.2012
          • 18
          • Heiko
          • Schweinfurt
          naja wie schon geschrieben sollten es keine 500€ sein ..
          da ich aber schon gesehen habe das die 'Duo' lader auch so ca 150€ kosten .. dachte ich so ungefähr an diesen Preis.
          Netzteil habe ich zz noch keins, da mein Lader ja eins hat , hab aber noch einige 500W PC Netzteile .. oder ich Bastel mir so nen 1kw IBM Netzteil
          MfG Heiko
          • DiTisan
            DiTisan
            Kaufe dir doch nen Graupner Ultramat 18. Ist ein sehr gutest Ladegerät.
            Die Akkus musst du nicht noch extra balancen, das wird vom Lader während des Ladevorgangs gemacht. ßbrigens würde ich nie ohne Balancer laden, wenn was schief geht, fliegt dir der Lipo um die Ohren!
            Zum Ladestrom: um die Akkus zu schonen, lade möglichst mit 1C. (Bei nem Akku mit 2500 mAh, 2,5 A Ladestrom)...wenns aber mal schnell gehen muss, kannst auch mal mit 2C laden
            • luckyheiko
              • 10.04.2012
              • 18
              • Heiko
              • Schweinfurt
              danke erst mal für den Tipp ..
              aber da ich ja zwei Akkus laden möchte fällt das leider aus ..
              da ich da dann 2 bräuchte .. und dann bei ca 300€ wäre
              MfG Heiko
              • DiTisan
                DiTisan
                nö musst du nicht, der hat zwei Balanceranschlüsse, d.h., wenn du die Akkus parallel schaltest, kannst du bis zu 12s laden
                • luckyheiko
                  • 10.04.2012
                  • 18
                  • Heiko
                  • Schweinfurt
                  bin aber nicht so der freund davon O.o (ab und anstecken, andere Ladezeiten usw usw)
                  aber ich werde es mal in meine Gedanken einschließen
                  MfG Heiko
                  • DiTisan
                    DiTisan
                    Ja, jeder wie er mag, ist aber idR gar kein Stress, der Lader macht halt alle Akkus einwandfrei voll und balanced wirklich auf 3 Stellen nach dem Komma. Persönlich bin ich absolut zufrieden
