Turnigy 6S 40-50C und Turnigy 6S Nano Tech 25-50C als 12S betreiben?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    kann ich diese zwei Akkus zusammen als 12 S benützen oder gehen sie kaputt ?
    Danke fuer den Tipp.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Turnigy 6S 40-50C und Turnigy 6S Nano Tech 25-50C als 12S betreiben?
    Kannst du problemlos machen.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Die Akkus sind sehr verschieden, der 40C hat unter Last eine deutlich höhere Spannungslage wie der 25C. Du mußt also genau wissen was du tust vor allem in puncto "Abschaltkriterien".
      Der 40C wird bei gleicher Entladetiefe eine höhere Spannung haben wie der 25C, deswegen würde ich in so einem Fall auf jeden Fall die entnommene Kapazität im Flug messen und immer mindestens 20% Rest lassen.
      Mische verschiedene Akkus nur ausnahmsweise einmal und dann auch nur wenn du genau weißt was du tust.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • danuzzi
        • 17.10.2011
        • 874
        na ja also diese zwei 6s waren beide an einer 12s stange, nun sind zwei 6s kaputt und ich wollte diese zwei zusammen nehmen um wieder zu fliegen. ist das nun eine gute idee oder eibe schlechte?
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Welche Ströme ziehst du aus dem Akkus ?
          Wie tief entlädtst du die Akkus und woran machst du das Flugende fest (Kapazität, Spannung, Zeit,...)?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
