ladestrom für lipo akkus
  • martinp2008
    martinp2008
    Hab heut ein neues ladegerät bekommen. Das supermate DC6. Mein orginal kds Balance charger hatte eine lade Spannung von 800mAh . Hab volgene 11.1v lipo akkus: 1800, 2200,2600 er.
    Meine Frage nun mit wieviel ampere kann ich die akkus laden so dass Sie auch lange halten und wie lange?
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: ladestrom für lipo akkus
    Mit 1C Laden! Wenn die Lipos bis 20% Restkapazität entladen werden halten die lange.
    1800=1,8A
    2200=2,2A
    2600=2,6A
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • roadwulf
      roadwulf
      Ich habe den robbe power peak 8 lader.Ich hab nur 3s 2200/2500 u.5s 3300 Die lade ich jeweils mit 1c 2A bzw.3A 50mi. bzw 40min. bei jeweils 20-25% rest im akku
      Die 2200 akkus sind teilweise schon über 1 jahr alt
      • claus-juergen
        claus-juergen
        Mit 2c zu laden schadet dem akku noch nicht wirklich.
        Wichtiger wäre die zellen nicht unter 3,3v zu entladen und auch nicht auf 4,2v vollzustopfen.
        C-J
        • martinp2008
          martinp2008
          Also sollte ich meine lipos nach gebrauch vor dem laden nochmal entladen oder verkehrt verstanden? Und dann mit 1 oder 2 Ah wider laden ? Sorry kenne mit mit Volt und ampere überhaubt nicht aus
          • viper2097
            • 31.05.2012
            • 865
            • Jdbg/Stmk/Ã?
            Man kann einen Lipo mit so viel C Laden wie es auf dem Lipo draufsteht.
            Steht nix drauf, dann mit max. 1C laden.
            Lg, Chris/MC24@Spektrum
            H:T-Rex500ESP,mCPX
            F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Falsch verstanden.
              Dem Akku ist es egal ob vor dem laden 20% oder 50% drin sind.
              Wenn dein Akku 1800 mah hat und du mit 1C laden möchtest,dann bedeutet das, daß du mit 1,8 A laden mußt.
              2C wären dann natürlich 3,6 A. Aber niemals schneller laden als auf dem Akku angegeben.
              Gruß Peter
              ps: kannst dich hier auch noch ein wenig belesen.
              Zuletzt geändert von grinsekater; 12.07.2012, 12:08. Grund: Link eingefügt
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
              • Snowman2
                Snowman2
                Wenn man mit Lipos hantiert sollte man da aber ein Minimum an Wissen haben. Es gibt auch schon 1000 Threads zu diesem Thema.
                Strom - A (Ampere)
                Spannung - V (Volt)
                Kapazität - mAh (milli Ampere Stunden)
                Leistung - W (Watt) = Strom * Spannung
                Widerstand - Ohm
                Laderate - C
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Zitat von Snowman2 Beitrag anzeigen
                  Laderate - C
                  Lade-/Entlade-Rate...
                  GruÃ? Michael
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    aka Belastbarkeit
                    Auch immer gerne zur Lektüre empfohlen und kein Fehler mal reingeschnuppert zu haben Akkuparameter - RC-Heli-Wiki
                      Habt ihr gewusst, dass es Foren gibt, wo man die Fragen bewerten kann?
                      Also von wegen, es gibt keine dummen Fragen.
                      • martinp2008
                        martinp2008
                        Sollst ja dein Auto das Max drehzahl von 5000 hat auch nicht ne Stunde maximale drehzahl fahren oder
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          was ein Quatsch, natürlich. Dafür sind se gebaut
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
