Akkulader für 1 x 12s oder 2 x 6s
  • joachim68
    joachim68
    AW: Akkulader für 1 x 12s oder 2 x 6s
    Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
    Wenn man eine 12S Stange laden will, braucht man zwei Lader (ca. € 500,-) und zwei NT.
    Des weiteren muss man zwischen der sechsten und siebten Zelle einen Abgriff haben, der dann für den Master der Plus-Pol und für den Slave der Minus-Pol ist.
    Also auch keine glückliche Lösung ...
    Zitat von freaki2k Beitrag anzeigen
    Wer sagt das denn?
    Ich kann an ein Netzteil doch so viele Lader hängen wie ich lustig bin.
    Na wer wohl *
    Der Hersteller ... und der wird es wohl wissen !!!
    Hier mal ein Auszug zum mitlesen (Seite 21 der deutschen Anleitung, die dazugehörige Grafik ist auf Seite 22 oben)
    Zitat von Revolectrix
    Konfiguration -H-
    Ladevorgang mit zwei PowerLab 8 Ladern aus zwei Spannungsquellen eines aufgeteilten Akkus (10S oder größer) über den Balancerstecker und die Hochstromkabel im normalen Modus.
    Benötigte Komponenten:
    2 x Ladegerät PowerLab 8
    2 x Spannungsquellen, die unbedingt von einander elektrisch isoliert sein müssen (zwei Autobatterien oder zwei Schaltnetzteile)
    2 x Balancer-Adapter/Sicherheits-Adapter (1 Adapter pro Akku)
    2 x serielle Schnittstelle FUMI3 (optional)
    Spezifische Jumper (siehe Abbildung)
    1 x 10S Akkupack, symmetrisch aufgeteilt
    Wichtiger Hinweis:
    Die Gehäuse der Schaltnetzteile sind über den Schutzleiter geerdet und liegen daher auf dem gleichen Potential und sind nicht isoliert. Stellen Sie absolut sicher, dass die Ausgänge der Netzteile vom Gehäuse isoliert sind. Benutzen Sie einen Durchgangsprüfer oder ein Ohmmeter. Diese Konstellation darf nur bei galvanischer Trennung verwendet werden, die PowerLab Lader werden sonst zerstört.
    Dies gilt aber nur, wenn die 12 Zellen in einer Stange sind und nur einen Abgriff zwischen der sechsten und siebten Zelle zum Laden hat. Also nicht teilbar ist.
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
      Ja nur einen Port aber 2 Balancer Ports die bis 7S gehen .
      Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
      Willst den anderen Akku dann nur über Balancer Laden?!
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
