Netzteil Frage
  • helipilot david
    helipilot david
    Netzteil Frage
    Hallo Leute!!
    Ich lade gerade mit einem Raytronic C60 von Pelikan. Stromquelle ist eine 12V 60Ah Autobatterie. Ich lade immer 12S von meinem 700er Rex. Beim 2. mal Laden, ist die Autobatterie jedoch leer
    Ich lade so mit 7,4 bis 7,8 A PRO AUSGANG!!
    Wäre ein 40A Netzteil ausreichen für das? Hätte an das von MBL gedacht.
    LG David
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: Netzteil Frage
    Wieviel Watt kann dein lader bei wieviel volt?
    • helipilot david
      helipilot david
      AW: Netzteil Frage
      Der Lader hat 1000Watt. Ich kann an max. 28V anschliesen.
      • helipilot david
        helipilot david
        AW: Netzteil Frage
        Also müsste er 500 Watt (250 pro Ausgang) haben!
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          AW: Netzteil Frage
          Und was hat das jetzt nochmal genau mit der Batterie zu tun?
          Besser ein Netzteil nehmen mit 24V. Oder einfach zur Abwechslung mal die SuFu!
          • helipilot david
            helipilot david
            AW: Netzteil Frage
            Es hat mit dem zu tun, dass ich nur 1 mal laden kann! 24V brauch ich nicht, ist mir auch ehrlich gesagt zu teuer.
            Ich möchte nur wissen ob das 40A reicht!
            • Flugfan
              • 27.02.2011
              • 325
              • Carsten
              • Löhne/Westfalen
              AW: Netzteil Frage
              Doch, wenn Du weiterhin flott laden und die Power des Laders nutzen willst brauchst Du sehr wohl 24Volt!!!
              12Volt Netzteil geht zwar auch, dann kannst Du aber nur noch mit ca 4A laden. (bei 2 6S-Akkus gleichzeitig). Dauert dann eben länger, ist aber viiiiiel gesünder für die Akkus und die leben dann länger (wo Du doch die Kosten angesprochen hast)
              Das kann man alles leicht errechnen und wurde hier schon tausendmal erörtert. Ich gebe Shuttle zxx recht. Suchfunktion benutzen...
              Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
              Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
              DX9
              • crazy25814
                • 01.07.2010
                • 676
                • Marko
                • Mühlenbeck
                AW: Netzteil Frage
                kurz gesagt, JA ein 40A 12V Netzteil reicht!
                GruÃ? Marko
                Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                • helipilot david
                  helipilot david
                  AW: Netzteil Frage
                  AUF DAS HAB ICH GEWARTET!!! DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
                  • Flugfan
                    • 27.02.2011
                    • 325
                    • Carsten
                    • Löhne/Westfalen
                    AW: Netzteil Frage
                    Aber nicht mehr für 7,4 bis 7,8A, wie beschrieben
                    DX9
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      AW: Netzteil Frage
                      Wie kann ich berechnen obs reicht?
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        AW: Netzteil Frage
                        Ja schon, nur die Aussage "Ich kann mit meiner Autobatterie nur 1-2x12s laden, reicht mir ein 40A Netzteil?" ist "etwas" verwirrend...
                        In der Kneipe sagst ja zum Wirt auch nicht "Von einem Bier hab ich ein sitzen, soll ich noch nen Schnaps trinken?"
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          AW: Netzteil Frage
                          Ja sag ich nicht. Kanst Du mir sagen wie ich berechnen kann obs geht?
                          • crazy25814
                            • 01.07.2010
                            • 676
                            • Marko
                            • Mühlenbeck
                            AW: Netzteil Frage
                            sag doch mal am besten was du genau für einen Lader hast, am besten mit einen Link zu den technischen Daten, dann kann man genauer sagen, was du wann brauchst!
                            GruÃ? Marko
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              AW: Netzteil Frage
                              Schon geschrieben!
                              Nochmal:
                              Raytronic C60-1000 Ladegerr den Elektroflug!
