Parallel Laden mit dem Hyperion EOS 0720i Super Duo3 Charger
  • Alex1975
    Alex1975
    Sorry für den Fall, dass es die Frage schon mal gab, aber mit dem IPad und tapatalk ist die Suche eher etwas schwierig.
    Ich würde aus zeitgründen gerne meine Akkus parallel Laden.
    Folgende Dinge habe ich zur Verfügung:
    KPD3050 DA Netzgerät
    4 x Turnigy 6S 5000 mah
    2 x SLS 6S Orange nitro 5000 mah
    5 x Turnigy 5S 3800 mah
    5 x Turnigy 5S 3300 mah
    Fragen:
    1) welche Parallelboards kommen für mich in Frage?
    2) das hyperion hat 2 mal 7s balancer Ports, gibt es 7s Parallelboards und entsprechende Balancerkabel?
    3) wenn nein, wie löse ich das, gibt es fertig konfektionierte Dinge?
    Ich wäre euch über Links / Bezugsquellen sehr dankbar, da ich keine Ahnung davon habe!
    Merci,
    Alex
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    AW: Parallel Laden mit dem Hyperion EOS 0720i Super Duo3 Charger
    Hallo Alex
    Ich verwende 2x 0720 i net mit Synchronkabel.
    Die originalen Balancerboards einfach parallel löten, dann klappts.
    Ladekabel einfach doppelt ausführen.
    Ich lade damit zb 16s. Aufgeteilt in 4x4s packs synchron.
    Viele Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • Alex1975
      Alex1975
      Hi Georg, ich Blicke Leider nicht wie du das meinst.
      Gibt es da keine fertige Lösung?
      Gibt es ein Balancer Kabel, auf der einen Seite einen Stecker ans hyperion 7S und am anderen Ende 6S mit dem ich in so ein Parallelboard gehen könnte?
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        Ich habe meine Sachen fürs Parallelladen von diesem Shop aus Amerika.
        ProgressiveRC - Home
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • pfeiferl
          • 08.04.2008
          • 677
          • Georg
          • Salzburg
          das ist eine Garnitur.
          Bei beiden Boards die Kabel abzwicken, parallel, genau ein Päärchen nach dem anderen zusammenführen und mit den entsprechenden Kabeln zum Stecker zusammenlöten.
          Nichts vertauschen!!!
          Stecker mit dem Du ein 2 Ladekabel anstecken kannst, bekommst Du z.B beim C.
          Viele Grüße, Georg
          Suzi Laos, AC 3X,
          RJX 800, AC 3X
          Robbe S4, AC 3X
          • Alex1975
            Alex1975
            Ok, vielen dank!
            Ist es auch möglich ein Kabel zu fertigen oder fertig zu kaufen, das auf einer Seite einen Stecker für 7S (direkt am Ausgang hyperion) und auf der anderen Seite ein 6S Stecker für das Board hat.
            Weil so ein fertiges Paralell Board wäre schon was feines.
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              Also ich hab keines gefunden, als ich gesucht habe.
              Das Löten ist aber wirklich kein Problem.
              Viele Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                Du kannst auch sowas nehmen Parallel charging Board,Parallel Laden,2-6s LiPo für IMAX B6/B8 Ladegerät XT60 | eBay
                Gruß Jens
                • Alex1975
                  Alex1975
                  Ok, das werde ich so machen und dann einfach an der hyperion balancerplatine auf 6s einstöpseln, das sollte funktionieren. (theoretisch)
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    Ich probier es jetzt auch mal mit dem Board.
                    Hab gestern 3 bestellt
                    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      Wow, gleich 3 der Boards? Willst Du 18 Lipos laden? Ich glaube mit einem Board kannst Du
                      6 Akkus parallel laden. Habe jedenfalls ein ähnlichen HK Board, da funktioniert das.
                      Grüße,
                      Nico
                      • pfeiferl
                        • 08.04.2008
                        • 677
                        • Georg
                        • Salzburg
                        Wie macht ihr das?
                        Das Board hat ja nur Adapter für 6s
                        Das EOS aber für 7s
                        Einfach das 8. Kabel nicht anschließen?
                        Viele Grüße, Georg
                        Suzi Laos, AC 3X,
                        RJX 800, AC 3X
                        Robbe S4, AC 3X
                        • Alex1975
                          Alex1975
                          ne, einfach am 7S Balancerport bei 6S einstöpseln.
                          • Alex1975
                            Alex1975
                            sacht mal, was stöpselt man bei den Akkus eigentlich zuerst am Para Board ein.
                            Balancerkabel oder Stromkabel oder ist es egal?
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              Um die Balancerkabel bzw. deren Stecker nicht unnötigem Verschleiß auszusetzen (wegen "unglaublich hohen Ausgleichsströmen" und starkem Funkenflugs ), steckt man zuerst die Hauptstromkabel ein.
                              Das ist generell so eigentlich... bei mir zumindest
                              Gruß Jens
