Robbe PP C8: Balancingproblem bei 3x 1S in Reihe - Lipotyp bedingt
  • Klauro
    Klauro
    Hallo zusammen!
    Ich lade meine Einzeller (drei 200mAh/25C orig. Blade, drei 300mAh/30C Li-Polar) immer bei 2C über ein serielles Kabel als 3S 1P .
    Die 200er haben ca. 80, die 300er so 50 Zyklen runter.
    Spannungslage zu Ladebeginn bei allen Zellen zw. 3,75 und 3,8v.
    Nun habe ich nur bei den 300er Li-Polar neuerdings ein Problem:
    die Anzeige des Laders zeigt, wie sofort eine Zelle massiv schnell geladen wird. Dabei werden fiese Sprünge mit Spitzenwerten von 4,5 bis über 5v sichtbar, bevor es sich nach ca. 20 Sekunden auf die 4,2v eingependelt hat. Danach regelt sich natürlich der Ladestrom runter u. das Gerät balanciert sich einen Wolf... . Breche ich den Vorgang ab, so werden wieder realistische Werte gezeigt. Nach ein paar Versuchen beginnt das Gerät dann korrekt zu arbeiten.
    Ich kann es durch mehrfaches Umstecken am Kabel nicht direkt auf einen Lipo eingrenzen. Der Fehler wird, scheinbar willkürlich, an verschiedenen Steckplätzen offenbar.
    Das Kabel samt Steckern scheidet nach Kontrolle wohl aus. Die 200er laden ja auch immer einwandfrei.
    Das Ladegerät selbst zeigt auch bei allen anderen Lipos (2 - 6S) keinerlei Auffälligkeiten. Auch die betroffenen Li-Polar laden als 1S einzeln alle völlig normal.
    Meine Fragen dazu:
    Wie ist dieses Phänomen zu erklären?
    Sind diese überhöhten Ladespannungen als realistisch zu bewerten und somit gefährlich? Ist der Lader als defekt einzustufen, oder nur durch etwas irritiert u. gaukelt sich selbst und mir was vor?
    Ich bin jedenfalls beunruhigt.
    ßber einen Tipp hierzu würde ich mich sehr freuen.
    Ich wünsche allen ein famoses WE!
    Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2012, 13:39.
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Robbe PP C8: Balancingproblem bei 3x 1S in Reihe - Lipotyp bedingt
    Hallo Namensvetter,
    mit welchem Lader/Balancer lädst Du?
    Kann der Lader den Innenwiderstand ermitteln?
    Versuch es mal bei den 300er mit kleinerem Ladestrom.
    Kann der Lader auch nur 1s laden?
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Klauro
      Klauro
      Hallo "noch ein Klaus"
      Das Ladegerät ist das Vorläufergerät von diesem, leistet jedoch nur 110W bei 220v. Balancer ist integriert.
      Soweit ich es weiss, kann man den Innenwiderstand damit nicht messen.
      Ja, ich kann auch 1S einzeln laden. Ich schrieb ja oben, dass dies auch mit den Problemlipos funktioniert.
      Edit:
      ich werde es mal testen, sie nur mit 1C zu laden. Danke für den Tipp. Aber erstmal den Regenschauer abwarten, um sie dann im Flug zu leeren.
      Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2012, 14:49.
      • Klauro
        Klauro
        ich möchte das hier nochmal hervorkramen. Das oben beschriebene Problem tritt leider immer noch sporadisch auf.
        @Klaus: auch ein Laden bei 1C änderte nichts.
        Was mir noch auffiel:
        einer der 3 Lipos erreicht nur noch eine - mit dem Lipotester & Baumarkt-Multimeter gemessene - Ladeschlussspannung von 4,15v, während die anderen 2 so bei 4,18 liegen.
        Ich werde bei der nächsten Bestellung mal einen neuen 300er ordern. Vielleicht hat der Spuk ja dann ein Ende.
        Trotzdem hätte ich gern verstanden, was da vor sich geht.
        Schön, wenn es jemand erklären könnte.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Mess mal bitte mit nem Multimeter nach wie hoch die tatsächliche Spannung der Zelle ist, die sofort bei 4,2 landet. Also während des Ladevorgangs.
          • Klauro
            Klauro
            Hallo Ludwig!
            Sry wg. der späten Antwort. Dein Beitrag ist mir leider entgangen.
            Das Multi zeigt die gleichen (realistischen) Spannungslagen wie der Lader an, wenn ich den Ladevorgang abbreche. An allen Lipos direkt u. am Balancerstecker gemessen.
            Keine Auffälligkeiten.
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              Hallo Klaus,
              Hab auch ein Robbe PP C8 - alte Version. Wenn ich 300er Zellen in Reihe lade - alle werden voll geladen und perfekt "balanciert"
