Cellpro 8 raucht mitten im Laden und alles is aus, Garantieabwicklung ??
  • SupraMaxxx
    SupraMaxxx
    hab grad 2x 6S 5000mAh mit 2C an meinem Cellpro Powerlab 8 geladen, hing alles an einem 24V IBM Bladecenter...
    Plötzlich gibt es einen Knall, es kommt hinten links Rauch auch dem Lader und alles ist aus . Das Netzteil ging nach dem Aus und Einstecken wieder, aber das Cellpro ist tot.
    Hat schon jemand Erfahrungen mit der "Garantie"abwicklung ?? Das Gerät wurde Ende 2011 direkt beim Hersteller in Asien gekauft.
    Hat man da eine Chance, oder ist es gleich für die Mülltonne....
    Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2012, 13:24.
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Cellpro 8 raucht mitten im Laden und alles is aus, Garantieabwicklung ??
    ouch!
    frag am besten mal bei RCgroups.com direkt im FMA board nach, dort antwortet der chef himself und wir dir sagen was zu tun ist. PL8 failure - RC Groups
    • joachim68
      joachim68
      Hatte letztes Jahr einige Mails mit FMA gewechselt (keine Garantie) und sie waren sehr freundlich.
      Der Knaller und der Rauch dürfte ein Eingangs-Elko gewesen sein ...
      • SupraMaxxx
        SupraMaxxx
        Ich habs danach mal aufgemacht....und geschaut, die Sicherungen sind alle noch ok, der Elko sieht optisch auch ok aus. Ich denke, da wirds net Endstufe oder so durchgepfiffen haben. Jedenfalls ist das Gerät jetzt tot.
        Ich werd mich mal an die Jungs in dem anderen Forum wenden...danke für den Tipp
        • SupraMaxxx
          SupraMaxxx
          So, hab das Gerät jetzt nochmal geöffnet, da hats ein Stk. Leiterbahn in Luft aufgelöst, aber die hatte sogar eine engere Stelle als "Sollbruchstelle" drin. Eine SMD Diode hats auch noch erwischt.
          Werd jetzt mal die leiterbahn mit einem Draht flicken und ne neue Diode einlöten, und schaun, was passiert.
          • Laser5000
            Laser5000
            Moinmoin,
            dachte du wolltest noch wegen Garantie schauen? Mit selber Löten wirst die wohl ziemlich in den Wind schießen können....
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Hast den hier schon gelesen aus dem RCGroups?
              Zitat:
              Hey there Benny; John here.
              Manager of REVOLECTRIX in Singapore.
              Just email us at john@leoindustries.com to organise a RA aand return product to you.
              We shall await your email
              Zitat ende.
              Gruß Jens
              • SupraMaxxx
                SupraMaxxx
                Hi, ne hab ich noch net gesehn.
                Gerät geht wieder
                2 Dioden waren kaputt, die eine hatte nen angehobenen Deckel, die 2. hatte Durchgang in beide Richtungen. Leiterbahn hab ich auch geflickt mit einem passendem Wrapdraht.
                Noch was zur Antwort...was is ne RA ? Müsste ich das Gerät jetzt doch erst hinschicken ??
                Kenn mich mit den Ausländischen Abwicklungen nicht wirklich aus.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  RA = Return Authorization
                  Soviel wie Rücksendebestätigung/erlaubnis. Und Ja, das Gerät müsste eingeschickt werden, was jetzt wohl hinfällig ist
                  aber schreib doch einfach mal dem guten John, der freut sich bestimmt über post...
