Ladegerät zeigt "low Voltage" an und läd nicht mehr
  • kingechnaton
    kingechnaton
    ich habe mir vor kurzem ein Ladegerät incl. Balancer (Marke Mystery) gekauft. Beim ersten Laden hat alles bestens funktioniert. Beim nächsten Mal zeigt mir das Display "Battery checking..... Low Voltage" an und läd nicht mehr. Kann bitte jemand einem Anfänger, wie mir, sagen was ich falsch gemacht habe, bzw. was ich machen kann um diesen Zustand zu beheben*?
    Gruß Dirk
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Ladegerät zeigt "low Voltage" an und läd nicht mehr
    Höchstwarscheinlich hast du den Lipo tiefenentladen. Wie hoch ist denn die Zellenspannung?
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      • Lindhorst bei Hannover
      das gleiche hatte ich auch mit einem akkus aus einem flieger, der über nacht in einem flieger im baum hing.
      Der Akku wurde tiefenentladen und ist meiner Meinung nach ein Fall für den Restmüll.
      Ich habe meine jedenfalls entsorgt.
      LG Joschi
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        @Kingechnaton: Wenn du auf Gegenfragen zu deinen gestellten Fragen nicht antwortest, kann dir keiner helfen
        generell will hier keiner monologe führen, geschweigedenn im Nebelstochern oder Glaskugeln befragen
        • kingechnaton
          kingechnaton
          Habe 2 Lipos, bei Nr. 1 ist die Spannung 1,1 V und bei Nr. 2 ist sie 6,3 V ; die beschriebene Meldung erhalte ich bei beiden!
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            Wieviel Zellen haben die beiden LiPo's, die du oben erwähnt hast?
            Wo schliesst du das Ladegerät (Spannungsquelle)?
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Boris M-K
              mylipo.de
              Onlineshop
              • 22.02.2011
              • 462
              • Boris
              • Grasberg/Bremen
              Akku Nr 1 hat wohl das Zeitliche gesegnet - also bitte fachgerecht entsorgen.
              Akku Nr 2 : ist es ein 2 zelliger (7,4V) oder 3 zelliger Akku (11,1V) ?
              Wenn ein 2 zelliger - akkuseitig alles i.O., wenn dreizellig wahrscheinlich gleiche Verfahrensweise wie bei Akku Nr.1 .
              Es wäre aber durchaus interessant für die Zukunft (Du und die Akkus) , warum sind die Akkus
              so tief entladen.
              a - zulange geflogen, Modell hat keine Abschaltung - nach Timer fliegen, langsam an die Zeit "rantasten"
              b - Akku kurzgeschlossen
              c - Akku am Ladegerät gelassen und Lagegerät vom Netz (Stromquelle) getrennt
              d - Akkus sind am Ende
              e - Lader falsch eingestellt / defekt
              Gerne auch weiter per PN (dann gebe ich Dir Tel-Nr)
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                2s 1p oder 3s 1p Lipos ? Eine Zelle 1,1V bzw. 6,3 V ?
                Der Lader hier ?
                EDIT:
                Ansonsten das was Boris geschrieben hat.
                GruÃ?, Detlef
                Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                • Lu2000
                  • 29.10.2011
                  • 1409
                  • Lukas
                  • Mettenheim (Aschau)
                  Die Lipos sind tief entladen 100% ig!!
                  GruÃ? Lukas
                  Logo 600sx
                  Controlled by JR XG8
